Ищу проводку дорестайл! Если есть у кого есть от инжекторной(k-jet) будет идеально.
Так же ищу защитные колпаки для двухфарки. можно вместе с проводкой
http://cs617721.vk.me/v617721272/cba9/tXoYKWU3iC4.jpg
Куплено, можно удалять.
- Гараж: 316 1.8
Последний раз редактировалось Mixail32rus 16 июн 2014, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
- Гараж: 316 1.8
- Гараж: 316 1.8
- BMWE21
Re: нужна проводка дорестайл!! фишки от фар!
Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
Может быть я ошибаюсь но на рестайлинг были только карбы
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Мне вапче не понятно . У тебя рестайлинговая машина и на эту проводку поставили Л-ДЖЕТ так или нет ?
- Гараж: 316 1.8
BMWE21 писал(а):Если конечно он был такой впрыск ( k-jet ) на рестайлинговых авто .
машина 79 года) на нее поставили l-jet но не работает приборка. Решили заменить всю проводку полностью.
- BMWE21
Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Приборка 79 г или после
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Или я что то не пойму и мне не ясно ?
- Гараж: 316 1.8
BMWE21 писал(а):Тогда тебе нужна проводка Л -Джет а не К-Джет
до 80го года не было l-jet )))был k-jet ) а после 80 появился l-jet , но и k-jet тоже ставили..
На сколько мне известно)
Мне нужна проводка от машины до 80 года с системой впрыска k-jet )
Вот как-то так.
- BMWE21
Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
- Гараж: 316 1.8
BMWE21 писал(а):Зачем тебе искать ,покупать К-ДЖЕТ ? Затем его резать под Л-Джет . Может сразу не резанную проводку Л-Джет искать или нет ? Приборки не отличяются между К-Джет и Л-Джет
k-jet мне не нужен) и моторную проводку трогать не надо,она сделана вся. Нужна проводка от монтажного блока и по всему салону. Разница между проводкой от k-jet и карбюраторной в том, что у проводки от k-jet назад идут провода для электрического бензонасоса, у карбюраторной их нет и придется их вколхаживать так сказать.
Проводка от машины после 80 года не подойдет так как нужно будет перепаивать проводку под кнопку аварийки как минимум..и может еще что, точно не знаю..
По этому ищу именно такую, если к концу недели не найду , возможно куплю от карбюраторной машины до 80 года выпуска..
- Гараж: 316 1.8
