Страница 1 из 2
Ищу клапан обратки для карба
Добавлено: 22 авг 2007, 10:08
eps
Ищу клапан обратки от карбюраторной машины, такие ставились на машины с DIDTA
Номер детали 13 31 1 259 194. Новый на экзисте стоит неприличных денег
так что ищу бу рабочий.
Связь через форум или на eps(эт)inbox.ru.
Добавлено: 06 сен 2007, 12:04
eps
Неужели такая редкость?
Добавлено: 06 сен 2007, 13:34
У этого клапана 3 штуцера?
У меня если да то пара валяется работоспособнось не проверял.
Добавлено: 06 сен 2007, 14:01
eps
Artemy 323 писал(а):У этого клапана 3 штуцера?
Судя по картинке, долдны быть 3 бензо(или даже 4) и 1 вакуумный:
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=94800036хотя вакуумный непонятно нафига.
Хотя в жизни он наверное может и по другому выглядеть
Можно как-нибудь в Москве пересечься?
Добавлено: 06 сен 2007, 16:20
Не те котрые у меня лежат без вакума я те фотку вечером выкину.
Добавлено: 06 сен 2007, 16:36
eps
Artemy 323 писал(а):Не те котрые у меня лежат без вакума я те фотку вечером выкину.
Честно говоря, я понятия не имею как он выглядит вживую
Но рассуждая логически, нужено именно три штуцера - вход, выход на обратку и выход в карб
Добавлено: 06 сен 2007, 23:31
US
у меня есть
Добавлено: 07 сен 2007, 07:14
US писал(а):у меня есть
С вакумом? Удружи, человек нуждается, ему ко мне ехать из-за фигульки далековато будет.
Добавлено: 07 сен 2007, 09:05
Это от солека 4а1, т.е. с 320 м20.
Добавлено: 07 сен 2007, 09:12
вполне возможно
Добавлено: 07 сен 2007, 09:33
eps
Artemy 323 писал(а):вполне возможно
Мне наверное такой, без вакуума даже лучше будет. Я просто не подумал посмотреть на 6-ках, смотрел только 4-х котловые запчасти.
Мне он вообще на dellorto нужен, чтобы с электробензонасосом работал
Добавлено: 07 сен 2007, 10:46
А что у тя за насос характеристики какие?
Он какое давление качает не перельёт?
Добавлено: 07 сен 2007, 11:10
eps
Artemy 323 писал(а):А что у тя за насос характеристики какие?
Дык если есть обратка с клапаном, то совершенно не важно сколько дает насос. Вернее, нужно чтобы он давал не меньше чем нужно мотору на любых режимах, а остальное сливается в обратку.
А чтобы карб получал нужное давление заботится именно клапан. Там должно быть на выходе 0.25-0.35 бар (практически у любых карбов).
Вот если обратки нет, тогда действительно надо заботиться о производительности насоса - чтобы не перелил
Добавлено: 07 сен 2007, 11:25
обратка не будет справляться с обычным насосом всё равно игла карбе не сможет удерживать то давление которое будет в магистрали
обычный насос качает до 6 очков.
Мы кольцевали в своё время коггда у нас насос стоял инжекторный и брали с тройника подачу бенза в карб д ещё в шланг жиклёр заворачивали.
Добавлено: 07 сен 2007, 11:47
eps
Artemy 323 писал(а):обратка не будет справляться с обычным насосом всё равно игла карбе не сможет удерживать то давление которое будет в магистрали
Обратка справляется, сейчас стоит насос на 6 бар от инжектора, давление регулируется пережиманием обратки винтом. В принципе ездить можно, хотя и не идеальна система.
