Куплю стекла фар, пепельницу, подкрылки
Добавлено: 16 янв 2010, 22:14
Barinov
Куплю:
стекла фар (родные) - 2шт.
радиаторную решетку 4-х глазую - обе половины
пепельницу переднюю
крышку блока предохранителей или блок (если недорого)
решетку штатных динамиков (передних)
подкрылки (родные) или космичовские, но уже переделанные
89272020458, icq 440510423, или в личку
Re: Куплю стекла фар, пепельницу, подкрылки
Добавлено: 17 янв 2010, 15:23
ViNT
Стекла фар? или фонарей? есть два блока двухглазых.
Добавлено: 18 янв 2010, 10:25
Barinov
Если честно, вопрос в тупик поставил) Наверно фонарей, в общем стекляшки куда непосредственно лампочки уже вставляем, извиняюсь если туплю сильно)
Добавлено: 18 янв 2010, 10:27
Barinov
А стелка hella стоят? Почем вобще блок?
Добавлено: 18 янв 2010, 11:16
Barinov писал(а):Если честно, вопрос в тупик поставил) Наверно фонарей, в общем стекляшки куда непосредственно лампочки уже вставляем, извиняюсь если туплю сильно)
стекла фар
фара
Фонари (стекла фонарей соответственно - крайние слева и справа)
Добавлено: 18 янв 2010, 13:59
Barinov
Благодарю за ликбез, стекла фар конечно же:)
Добавлено: 19 янв 2010, 00:48
ViNT
повторбсь, есть два блока для двуфарки.. посмотрю завтра какое стекло.
Добавлено: 19 янв 2010, 09:26
Barinov
Ока, жду, тока надо оригинал (плоские), а шестерочные могу отдать кому надо есть 2 шт.
Добавлено: 19 янв 2010, 13:45
ViNT
У тебя двухфарка? или 4-х?
Добавлено: 20 янв 2010, 02:14
Barinov
четырех
Добавлено: 23 янв 2010, 23:53
OneX
пепельницу переднюю - 100р
крышку блока предохранителей или блок (если недорого) - 200р блок с крышкой
решетку штатных динамиков (передних) - 100р/пара
740-98.54 или 8-925.740-9854
Добавлено: 24 янв 2010, 00:03
A.D.
OneX писал(а):крышку блока предохранителей или блок (если недорого) - 200р блок с крышкой
можно будет эту позицию?
Добавлено: 24 янв 2010, 21:31
Barinov
OneX писал(а):пепельницу переднюю - 100р
Если все в силе - беру
Добавлено: 28 янв 2010, 19:07
Barinov
Осталось купить:
пепельницу переднюю
