Уплотнители для распашных форточек (!)
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 03 мар 2011, 17:13
Здравствуйте, коллеги!
Недавно при установке распашных форточек (дорестайл) столкнулся с проблемой - со стандартным уплотнителем установка невозможна, форточка не закрывается. Колхозно резать часть уплотнителя и подгонять рука не поднялась, поэтому куплю оригинальные уплотнитли под распашные форточки! Или делитесь опытом по установке на стандартные уплотнители :)
На схеме уплотнители под номерами 2, 3, 12. Жду предложений)
Также приобрету декоративные хромированные планки (левую и правую), устанавливаемые на кузов под распашными форточками (дорестайловая версия) На рисунке №14
900
трёха
Re: Уплотнители для распашных форточек (!)
Сообщение трёха » 05 мар 2011, 22:24
гдето нижние планки№14 валялись я их снимаю сразу со всеми уплотнителями, так как там одно из самых больных мест на нашем кузове - скапливается вода, сырость и начинает гнить. я сразу все зачищаю в кранем случае завариваю, красиво вывожу и закрашеваю, чего и тебе советую.
8-909-446-44-18 Денис
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 05 мар 2011, 22:59
трёха писал(а):гдето нижние планки№14 валялись я их снимаю сразу со всеми уплотнителями, так как там одно из самых больных мест на нашем кузове - скапливается вода, сырость и начинает гнить. я сразу все зачищаю в кранем случае завариваю, красиво вывожу и закрашеваю, чего и тебе советую.
Да, знаю про "больные места")) Обнаружил при снятии уплотнителя небольшие очаги, летом буду до идеала эти места готовить, заодно и отверстия под заклепки 15 изготовлю)
А у тебя планки 14 в каком состоянии? Просто мне зашкуренные под покраску (хромирование) должны отправить) Может твои лучше по состоянию)
Уплотнителей под форточки эти не знаешь где найти? )
Кстати, зеркала хром я отполировал - блестят почти как новые, только Леха мне не передал армирующие элементы, прокладки зеркал, установочные винты :( ((.... Придется в экзисте заказывать...
900
трёха
Сообщение трёха » 06 мар 2011, 22:59
у него на дверях какойто пластик стоял, он все равно зашивать дыры будет...
а на счет планок не спеши покупать я порою гдето валялись вместе с уплотнителями, а заклепки гдето отдельно ложил,
состояние у них вроде нормуль было одни вобще с 93г в гараже у типа валялись.
10 и 11 буду выходной порою в сарае.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 07 мар 2011, 00:07
трёха писал(а):у него на дверях какойто пластик стоял, он все равно зашивать дыры будет...
Вот тот пластик скорее всего и есть те прокладки зеркал) под номером 5:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=2C60000D
Найди, пожалуйста планочки, а главное уплотнители! ) Если заклепки не найдешь - не беда, они по 15р. на экзисте)
Кстати, хром на двери передние и водостоки у тебя есть?, а то мне прислали, сказав, что в отличном состоянии, а на деле молчу.. (
Еще поищешь в гараже за одно задние ремни безопасности и пластиковый бардачок для ключей на крышку багажника? :) )
900
трёха
Сообщение трёха » 07 мар 2011, 22:30
по хрому и ремням подъедь в горячий, посмотрим, много чего валяется.
крышки на иструмент несколько штук валяется и даже есть ключ 17 на 19 кривой и вороток, а у тебя есть какой нибудь инструмент, а то я хочу набор собрать.
по пластику на зеркала звони Лехе они ему всеравно не нужны.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 29 апр 2011, 21:29
АП! Все еще ищу уплотнители)
900
трёха
Сообщение трёха » 29 апр 2011, 23:06
сёдня убирался в сарае, нашел никиляшки под форточки в идеале тока помыть надо и бордочек багажника, уплотнители видать повыкидывал, седня еще два богажника на мусор вывез :doc: , типа закончил ремонт мона все выкидывать.
кстати нашел пластик от старых торпед - панельки с прикуривателем справо, без прикуривателя, планка между приборкой и рулем, панелка под регулировку печки и еще что-то типо под часы, так-что велком пока порядок и можно чтото найти :lol:
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 29 апр 2011, 23:22
Эх, жаль, что уплотнителей не нашел... может все же объявятся..
Как бы мне в Горячий выбраться.. я сегдня только в Сочи на праздники на попутке вернулся.. авто в Сочи находится, а в Краснодаре я пешеход(
900
трёха
Сообщение трёха » 29 апр 2011, 23:48
я пока на радио рынке работаю так что в краснодаре всегда можем состыковаться.
трёха
Сообщение трёха » 06 май 2011, 19:30
а вот и твои блестючки, правда внутренние части с косячками а наружка в идеале.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 07 май 2011, 11:17
О, отлично) Полирнуть и они снова засияют :) И бардачок родной, прям что надо)
Кстати, сегодня вечером в Краснодар приезжаю)
900
Вернуться в «Запчасти куплю»
