Собственно сабж!
Могу ошибаться,но если на акулах (не только в20)были зеркалки на м10 то тоже пойдёт.Можно и убитый-надо фото!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Если не в облом киньте на почту сообщение-быстрее увижу! vovka42799@yandex.ru
Куплю трамблёр м10в20
Re: Куплю трамблёр м10в20
на м10 есть контактные-есть безконтактные и все
azateikin писал(а):на м10 есть контактные-есть безконтактные и все
Нет.Мне надо шестерёнку со шлицами в обратную сторону!-кто знает тот поймёт.
Коллекционер ведёрок
Stereo писал(а):есть от m10b20 трамблер, 500 руб
Возьму без проблем-только один ньюанс-фото! и дай свои координаты после фото
Stereo
- Гараж: 325
vovka427 писал(а):Stereo писал(а):есть от m10b20 трамблер, 500 руб
завтра вечером выложу
BMW E21, M20B25, 1977г.
Stereo писал(а):vovka427 писал(а):Stereo писал(а):есть от m10b20 трамблер, 500 руб
Фото шестерёнки самое главное!
nightbear
у меня стоит пока еще, но буду снимать как сделаю заглушку, мотор был м10б20 карб.
настырный
Вовка,секрет прост-трамблёры с контактами крутятся в одну сторону,а электронные-в другую.Без разницы от какого мотора.Тебе какой нужен-то? Механический или бесконтактный?
правда не есть истина
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
настырный писал(а):Вовка,секрет прост-трамблёры с контактами крутятся в одну сторону,а электронные-в другую.Без разницы от какого мотора.Тебе какой нужен-то? Механический или бесконтактный?
расскажу из своего опыта по ремеонту м10 с контактным трамб:
разница есть, проблема в приводном валу, если тупо поменять шестерню, скажем, на контактный трмб поставить шестерню от бесконтактного, то получутся не правельное вращение, и если на оборот, то же самое, при этом на валу существует маслоотводная спираль , которая сгоняет масло в низ, а при смене шестеренок, на не заводскую , измениться вращение вала, т.е. и спираль будет поднимать масло в верх, и могут пропасть углы опережения зажигания, по центробежке. вот и думайте, какой нужен
настырный
Я не о том.На распредвале шестерня только под свой тип трамблёра.Хочешь избавится от контактов-с трамблёром меняй и распред.Фото ничего не даст-по виду не отличишь.Непонятно,под какой распред трамблёр предлагать?
