Ищу стеклоподъёмник
AlARO
Гараж: BMW 315 (1982г)
Ищу стеклоподъёмник
Сообщение AlARO » 11 май 2016, 00:07
Ищу стеклоподъёмник левой дверки. Весь, абсолютно всё отсутствует, стоит электрический, который нихера не тянет, нужно рукой помогать.
Re: Ищу стеклоподъёмник
Сообщение Valeron315 » 11 май 2016, 01:36
рестайл чи дорестайл?
AlARO
Сообщение AlARO » 11 май 2016, 02:18
А я б знав :) машина 1982 року, дверки ніби рідні. Як взнати?
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 май 2016, 07:24
тебе механический нужен или електрика? если механика, у меня есть с ручкой, 100грн. а эл. почему плохо работает, как вариант неправильно расположен моторчик, поэтому заламывает стекло
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 11 май 2016, 08:51
Трансфер писал(а):тебе механический нужен или електрика? если механика, у меня есть с ручкой, 100грн. а эл. почему плохо работает, как вариант неправильно расположен моторчик, поэтому заламывает стекло
Дело скорей не в не правильном расположении механизма эл. стек. под. а в износе самого механизма. Тот, который "ножничного" типа работает хорошо, а тот который с сектором, чаще всего "заламывается" и перекашивает стекло, задняя часть подымается, передняя "тормозит", даже если там все хорошо смазано.
К примеру разницу стекл. под. можно посмотреть в теме продажа в Российской ветке у Чубакки, там есть фото. Я просто с телефона, не могу дать ссылку.
AlARO
Сообщение AlARO » 11 май 2016, 11:08
Родной механизм выдран полностью. Стоит универсальный подъёмник с тросовым приводом. Стекло не заламывается, видно просто мощи не хватает. На днях буду в гараже, вскрою правую дверку, гляну какой механизм там стоит.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 11 май 2016, 23:54
Рулет писал(а):Дело скорей не в не правильном расположении механизма эл. стек. под. а в износе самого механизма.
ну не скажи. износ там дело десятое. в нете есть фотки детальные установки эсп правой двери. а вот на левую так не получится, потому как наклон рамки будет в другую сторону. на левую дверь я раза три-четыре переставлял, пока начало нормально работать
AlARO
Сообщение AlARO » 12 май 2016, 21:31
Разобрал правую дверку. Кажись такой стоит: https://farm8.staticflickr.com/7601/266 ... c69e_c.jpg
Насколько я понял, это послерестайл, а дорестайл с одним рычагом, или я не прав?
igormariupol
Сообщение igormariupol » 12 май 2016, 21:41
о у меня такой есть. только сторону надо глянуть это послерестайл.
