Страница 1 из 1
Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
Добавлено: 06 сен 2010, 18:14
DeeMON
Куплю рулевой вал в сборе (без рулевого механизма) и замок зажигания на 316! Предлагайте!
Re: Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
Добавлено: 06 сен 2010, 18:21
Tsoy
а конкретнее??? тебе та часть куда руль одевается??
Добавлено: 06 сен 2010, 18:51
DeeMON
а конкретнее???
Попытаюсь обьяснить своими словами - часть,которая идёт от рулевого механизма и до рулевого вала,она ещё с карданчиком,так вот этот самый карданчик у меня начал стучать при проезде неровностей,поэтому надо менять!
Добавлено: 06 сен 2010, 20:45
Tsoy
там крестовины поменять можно в этом карданчике )заказывай новые и меняй...либо колхозить от ВАЗ
Добавлено: 06 сен 2010, 22:21
DeeMON
А как они меняются? Они же вроде как единое целое с валом! А где если что можно купить,на Экзисте?
Добавлено: 06 сен 2010, 22:47
Tsoy
я себе колхозил из двух родных ) на экзисте вроде были но номера не найду...пошарю по форуму есть в разделе база знаний ...
вот те ссыла:
http://www.e30.ru/board/showthread.php?p=33186#post33186
Добавлено: 07 сен 2010, 09:48
DeeMON
Спасибо за ссылку! А на Е-21 и Е-30 валы и крестовины одинаковые? А то нигде по этому поводу ни слова не нашёл...
Добавлено: 07 сен 2010, 19:32
Tsoy
длина разная, а крестовины вроде одинаковые )
