Куплю 4 поршня от М30В35!!!(діаметр93.4 до 83року)
Куплю в номіналі! або недуже зношені без шатунів!!!
Последний раз редактировалось Valeron315 26 фев 2012, 12:10, всего редактировалось 3 раза.
- Madman
Re: Куплю поршня на М10В20(М10В20і)
Валер, а может ищи сразу вот такие - BMW 11 25 1 278 110, это м30в35
635 CSi
1978 ... 1983
535 i
1979 ... 1981
735 i
1979 ... 1983
Диаметр 93,4 мм, что вместе с ходом в 80 мм дает обьем 2,2 литра )))
Прокладка с14в23, шатуны оставляеш от м10, правда компрессионная высота у них 41мм, а у карбовых м10в20 42,2.
Надо знать высоту блока м10 и обьем камеры сгорания в голове которую будеш ставить (вроде как 23-ий писал, что на карбовой м10в20 - 60 см3), чтобы все посчитать.
635 CSi
1978 ... 1983
535 i
1979 ... 1981
735 i
1979 ... 1983
- styxxx777
Madman писал(а):Валер, а может ищи сразу вот такие - BMW 11 25 1 278 110, это м30в35
635 CSi
1978 ... 1983
535 i
1979 ... 1981
735 i
1979 ... 1983
Расстояние А взятое между днищем поршня и верхней точкой отверстия поршневого пальца(компенсационная высота поршня,KH по каталогу MAHLE)
316(до 1980)
316(с 1981)-------35,7(+-0,15)мм
318
318i --------------35,9(+-0,15)мм
320 --------------32,2(+-0,15)мм
320i --------------31,5(+-0,15)мм
B25-----------KH 47,1
B28-----------KH 42,5
B30 ----------KH 42,5
B32-----------KH 42,5
B34-----------KH 39,85
B35-----------KH 32
Двигатель: Ход поршня: Диаметр:
B25-------71,6мм---------86мм
B28-------80мм-----------86мм
B30-------80мм-----------89мм
B32-------86мм-----------89мм
B34-------86мм-----------92мм
B35-------84мм-----------93,4мм
Глупые вопросы о m10
- Madman
компрессионная высота - расстояние от днища поршня до оси поршневого пальца!
KH - она и есть.
а то, что ты привел для мотора м10 - это расстояние от днища поршня к верхней точке отверстия под поршневой палец, приплюсуй еще 11 мм.
и вообще в этой книжке по ремонту и эксплатацыи есть много неточной инфы!!!
KH - она и есть.
Re: Куплю 4 поршня от М30В35!!!(діаметр93.4 до 83року)
Поправив) Тепер куплю 4 поршня от М30В35!!!(діаметр93.4 до 83року)
В активному пошуку!
Прокладка S14 з ексіста за банальних 91юанів вже прийшла!!!
В активному пошуку!
- Roger
- Гараж: E12
Valeron315 писал(а):Поправив) Тепер куплю 4 поршня от М30В35!!!(діаметр93.4 до 83року)
В активному пошуку!![]()
а после 83 не подойдет ?
Все куплено!!!
Велике спасибі одному користувачу з Всеукраїнського клабу, в нагрузку він ще віддав коренні кришки(бугеля) яких мені непотрібно такщо мож комусь треба, віддам за піffко!))
