Moskvich 2140 Der Bayerische Charakter
Dzhaggernaut
Re: Мой Москвич 2140 Black power
Так, с передними тормозными дисками определился: это будут составные 316х28. А вот с задними пока думаю... Вентиля однозначно, но вот какой диаметр? Здравый смысл говорит что нужно не больше 285, толщина либо какая, собственно как и высота диска. Что посоветуете?
Dzhaggernaut
Очередная серия квеста со ступицами закончилась тем что была найдена ступица Е34, которую мне подарил Tsoy. Ступица была без подшипника. Не беда, найдем на экзисте, подумал я. Нашел и уху.ел 1000 с лишним гривен. Что же это за подшипник такой? Открываю и вижу ступицу в сборе. Я то не знал что на них подшипник и ступица это одно целое, печально. Но это был бы не я, если че то б не придумал. Удалил остатки подшипника и сделал замеры ступицы. Подобрал через спец сайт подшипник, который станет в ступицу, если её немного расточить. Сегодня как раз забрал уже расточеную, за расточку огромное спасибо токарю дяде Юре, который меня не послал куда подальше, а все таки сделал работу. Вообще токаря не любят такие вещи и как только говоришь "подшипник" сразу посылают
. Вобщем был увеличен внутренний диаметр и сделана проточка под стопорное кольцо. Запас металла там еще приличный. Единственный минус что у нового подшипника внутренний диаметр не 37, а 35 да и сам подшипник сидит глубже, хотя мне это абсолютно пофиг ибо все равно надо переходные втулки делать. Номер подшипника и фото добавлю завтра. Главное что теперь ступица не одноразовая!
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 04 мар 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
- chelby5
Dzhaggernaut писал(а):Не беда, найдем на экзисте, подумал я. Нашел и уху.ел 1000 с лишним гривен
Сам изначально хотел ступицы от е34 с АБС, когда увидел цену прозрел)))
Серега вроде от е36 дешевле
Dzhaggernaut
chelby5 писал(а):Сам изначально хотел ступицы от е34 с АБС, когда увидел цену прозрел)))
ну если смотреть новые то конечно дорого. Одну мне Саня подарил, вторую Стас jin с E30 club. Засада в том что вторая ступица нового образца (с более тонким флянцем), а так они абсолютно идентичны. Но религия не позволяет поставить разные ступицы
Dzhaggernaut
Ступица Е34 была доработана под установку подшипника с такими размерами:
-внешний диаметр 72
-внутренний диаметр 35
-ширина 33
Вот например номер подшипника по FAG 713 6501 60
Ну и фото:
-внешний диаметр 72
-ширина 33
Ну и фото:
Dzhaggernaut
Продолжаем колдовство с тормозами
надо расширять задние суппорта под вентиля и стандартные болты уже не годятся. Сейчас занят поиском болтов прочностью не ниже 10, длина 65-70мм и 55-60мм. На рынке смотрел- один сырец
Dzhaggernaut
Как и обещал в теме тезки что скоро будут новости, вобщем приехала ступица Е32/Е34 за которую спасибо Роме romich725. Ступица без подшипника, все равно под доработку
Слева уже расточеная, справа та что приехала.
Ну и самое интересное-болты и гайки на составные тормозные диски, за которые спасибо Фиме Garri-g
ЗЫ: на задних суппортах перережу резьбу с М7 на М8 и выбор болтиков станет нааамного больше.
Dzhaggernaut
Такс, братцы, сегодня наконец то закончил доводить дросселя. Эт я так по умному называю заливание "лишних" отверстий и полостей эпоксидкой с алюминиевой стружкой, которую повыпиливал из каналов ГБЦ
. Осталось там еще пару нюансов, но это мелочи. Скоро можно начинать коллектор под них делать.
Дросселя по любому нужно красить. Но вот в какой цвет? Серeга, красный не предлагать
- chelby5
Dzhaggernaut писал(а): Но вот в какой цвет? Серeга, красный не предлагать
А как бы он смотрелся...)
Dzhaggernaut
chelby5 писал(а):Dzhaggernaut писал(а): Но вот в какой цвет? Серeга, красный не предлагать
на красной машине смотреться не будет. ИМХО
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Dzhaggernaut
storozch писал(а):тогда розовый.
блеать, вы что с DEMETRISS сговорились что ли?
Dzhaggernaut
Сегодня от нечего делать решил перебрать стартер. Как обычно лишние шайбочки там где их быть не должно, болтики кое где не такие как надо, а еще я не досчитался одной щетки О_о , хотя стартер маслал очень хорошо. Контакты втягивающего почистил, заодно вымыл все. В целом состоянием доволен, но обе втулки под замену, т.к. появился люфт, пусть даже минимальный. Из задней крышки втулку легко вытащить метчиком подходящего диаметра, просто вкрутив его во втулку. Метчик дойдя до края упрется в крышку и вытянет втулку. Может кому пригодится мой опыт
ЗЫ: А вообще я хочу другой стартер, редукторный
Dzhaggernaut
Обновлю темку. Сегодня сделал очередную зачистку в гараже и выгреб около 30кг чермета
собрал таки стартер, фото добавлю позже. Сделал примерку стартера от М10 и он сцуко подошел! Там есть парочка нюансов в виде разного диаметр посадки в блок (76 против 82 на УЗАМ) и разного диаметра под крепежные болты (10 против 12 на УЗАМ) но в целом я доволен. За предоставленый стартер хочу выразить благодарность Mаdmаn. Теперь надо найти редукторный стартер от М30/М40/М50.
Из всего железного хлама оставил только пару амортизаторов: передний и задний. Для чего? Пока секрет
Вернуться в «Автомобили других марок»
