Задние тормоза е36 компакт 272мм + ступица е46 5х120 + перед
Всё о тюнинге BMW Е21
ichi
Гараж: 323i '81
Re: Задние тормоза е36 компакт 272мм + ступица е46 5х120.
Сообщение ichi » 10 янв 2014, 15:12
__________Суппорт____Диск_____Всего кг
Сток_______3,9______5,1________9
Вольво_____4,1______6_________10.1
286мм_____4,6_______6,2_______10,8
300мм_____5,2_______6,8_______12
323i '81
Сообщение Антон Самарский » 10 янв 2014, 16:07
286 мм ставь
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 10 янв 2014, 17:10
надеюсь они оправдают себя, по сравнению с вольво. А почему именно 286?
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
Еще во время поисков обнаружил что скобы и суппорта взаимозаменяемые у е34 и е36/е46. Например на е34-е скобы налазят суппорта е46. Направляйки у них на одном типо уровне, даже проточки под диск совпадают.
Отсюда еще одна мысль: если поставить 286мм+е36-54мм, то в будущем не вытачивая новый переходник можно будет поменять диск на 300мм-ый, скобу на е46 под 300мм, а суппорт на е34 60мм. И получить максимальную конфигурацию АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА :twisted: :twisted: :twisted:
323i '81
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: Задние тормоза е36 компакт 272мм + ступица е46 5х120 + п
Сообщение Stereo » 10 янв 2014, 18:02
Если диск 300мм, то от е34, он идеально встает и высота у него как у оригинального
BMW E21, M20B25, 1977г.
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 10 янв 2014, 18:34
Stereo писал(а):Если диск 300мм, то от е34, он идеально встает и высота у него как у оригинального
Он скорее всего не совместится с суппортом. Уши стойки будут мешать креплению скобы.
Я купил диски е12\е23 280мм и пытался к ним примудрить суппорт е46-й. И не получилось. Не хватало больше сантиметра. Не пускали уши стойки сместить суппорт к оси вращения диска. А разница в Радиусе между 280мм и 302мм всего 11мм. Вряд ли этого хватит чтобы суппорт напинать.
И в весе на диске еще 0,7 кг прибавится.
У е46-го диска в том и фишка, что у него глубина на 2,35см меньше. И суппорт не пересекается с ушами.
323i '81
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 10 янв 2014, 19:16
У меня такой переходник:
Диск от е34 22мм, уменьшенный до 282мм
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 10 янв 2014, 20:28
Да, круто. Но к сожалению суппорт от мазды рыксы не найти.
Но у нас продают даже кое-что покруче. Брембо от е500 мерса. Диаметр поршней 40 и 44 мм. И всего 6 тысяч за оба.
Но я пообещал себе, что не буду тратиться как в прошлый раз с е30. Поэтому и гомырю из "подручных" средств.
Спасибо за участие, всем кто отписался.
323i '81
ichi
Гараж: 323i '81
Сообщение ichi » 11 янв 2014, 22:58
Прикинув бюджет решил ставить 286мм (2000р. или 500р. б\у)на скобе е36 (300р.) из под вентилей и суппорте е36\е46 с вентилей (уже есть, покупал за 840р.) и колодки простенькие.
Как решусь потратиться куплю оттовские перфорированные диски е46 300мм, скобу от е46 300мм и суппорт е34 60\22\302мм и колодки подороже. Должно все встать без каких либо новых переделок на переходник от 286мм конфигурации. У нас в городе основная проблема это токари. К знакомым не протащишь, а в конторах тупят и деньги нереальные дерут.
323i '81
Сообщение R2-D2 » 19 янв 2014, 10:53
я за 286 мм и 1 поршневой суппорт от е36\46. необходимости в 300 мм не вижу. Учитывая что это все еще приводится в действие от стандартного ГТЦ и Вакумника.
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 19 янв 2014, 11:16
R2-D2 писал(а):я за 286 мм и 1 поршневой суппорт от е36\46. необходимости в 300 мм не вижу. Учитывая что это все еще приводится в действие от стандартного ГТЦ и Вакумника.
Гтц скорее всего не будет хватать, себе я поставил от е12
Сообщение R2-D2 » 19 янв 2014, 20:40
Вернуться в «Тюнинг»
