Кроме того, вы и сами наверняка видели данные хреновины в супермаркетах в виде рекламы для кока колы.
Плюсы использования EL-технологий:
- очень низкое энергопотребление - можно заставить светится всю машину без сильной нагрузки на генератор.
- очень красивое равномерное свечение, не утомляющее глаза
- большой выбор цветов для оформления
Минусы
- достаточно высокая стоимость изделий
- необходимость приобретения инверторов - без них эта ерунда работать не будет
Сейчас попробую рассказать, куда мною были предприняты попытки воткнуть сие счастье.
Перед этим еще одно маленькое лирическое отступление:
есть маленькие световые панельки. Есть большие. В общем, от а4 до а1. (бывают и нестандартные размеры)
Пример с картинкой - панельго а4:
(нагуглено в рунете)Бывают световые ленты:
Мне попалась 2 см х 100 см, несколько штук.Бывает светопровод - на мой взгляд она наиболее полезна в силу относительной дешевизны
бывает сверхяркий (с несколькими жилами)
Теперь вернусь к вопросу, куда это можно воткнуть
1) естественно, в первую очередь, в спидометр)) Этому пункту место в топике Jean'a (респект ему за идею!), и то, как альтернативному варианту - ибо стоимость такого счастья больше.
Пара картинок на эту тему:
- очень красиво, на мой взгляд, просто в изготовлении. Цифры и метки выклеиваем оракалом - резку сделают в любом рекламном агенстве.
- неплохо. светится ярко но столь же непринужденно. Кроме того, можно подключить к штатной системе регулировки яркости подсветки. Очень похоже на то, что предложено Jean'ом, но по стоимости изготовления проигрывает на все сто.
- немного увеличенный вариант первого изображения, только светится равномерно белым цветом.2) На очереди листы формата а4. Из них можно сделать:
- не просто подсветку, просто таки люстру под потолком вместо штатного фонарика. Салон освещает просто офигенно, лучше использовать белый цвет, у меня же был только синий.
- как то раз прикола ради приклеил лист светобумаги в бардачок, на двухсторонний скотч. Так как бардачок в е21 офигенно больших размеров сделать это не так сложно. Смотрится просто обалденно, главное сверху пластик прозрачный положить, чтобы ламинат на светобумаге не повредить. Если в бардачке не очень много барахла лежит (я этого просто не перевариваю, у меня там максимум документы лежат) то это оказывает просто неизгладимое впечатление на девушек (на счет всех не знаю, но одна, открыв бардачок по моей просьбе, минут 15 смотрела - может потому что в иркутске такого еще нет в принципе? =) )
3) световая лента. Можно использовать при подсветке днища машины. Влаги не боится в принципе, ибо заламинирована, эффект дает просто потрясающий - машину превращает в настоящее НЛО. Кстати, в сравнении с неоновыми лампами выигрывает и в стоимости,и в эффектности. Кроме того, можно подсветить даже арки колес - она в отличии от неона гибкая. Долго меня преследовала мысль о там, чтобы лист формата а1 прилепить под днище, но по деньгам это ОЧЕНЬ дорого, да и энергии такая штука будет кушать немеряно.
А, вот еще. Мне попался кусочек светоленты 15 см длиной - хорошо смотрелся внутри бороды под магнитолой.
4) световой провод. Вот они, простейшие ангельские глазки... Оборотов 10 и светить будет лучше чем фара =) но это нереализованная идея.
Так же можно подсветить ручки двери изнутри. не пробовал
Можно найти еще один капот (один родной и целый то все равно лучше оставить - вдруг надоест?), вырезать в центральной его части кусок железа, приклепать туда лист оргстекла, а после перемотать половину двигателя этим светопроводом))) опять же, нереализованная идея((
Можно на пластиковой пластине, что между двумя задними фарами, написать этим проводом BMW - пускай те кто сзади, капають слюнками. по логике тоже достаточно эффектно будет.
Вообще, представьте, куда можно в машине прилепить провод толщиной 1мм, при этом равномерно светящийся по всей длине - сразу поймете, что подсветить можно очень многое)
Исходя из всего вышенаписанного можно понять, что можно машину превратить в рождественскую елку. Но не стоит забывать, что все хорошо только тогда, когда оно в меру =)
З.Ы. Только сейчас подумал, что в багажнике неперегорающий и яркий источник освещения в виде светобумаги формата а4 не повредит..
За сим спешу откланятся =) Если кому-нибудь мои идеи покажутся интересными, буду рад.
Всем кому интересно - прошу на http://google.ru (туда с ключевыми запросами EL-panel), или же http://ya.ru (EL-панели, светопровод, светобумага, холодный неон)
