Кто нибудь ставил указатель давления
масла и температуры О.Ж. PROSPORT ?
например такие :
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=290
Собственно интересует диаметр и шаг резьбы датчиков, а также погрешность приборов.
Приборы PROSPORT
Приборы PROSPORT
Не дождавшись умных советов был приобретен вот этот прибор :
..и был отдан назад в магазин по причине ужасно неудобной его градуировки. После него был приобретен прибор не имеюший стрелки(светодиодная шкала).Все в нем хорошо за исключением переходника входящего в комплект - наружний диаметр у него больше.Есть как минимум два решения этой проблемы : 1использование проставки под масляный фильтр с отверстиями под датчики давления и температуры масла .2 выточить переходник(что я и сделал)
На очереди указатель температуры ОЖ.
- ev-molchanov
- Гараж: 323i
Re: Приборы PROSPORT
Без стрелки смотрится конечно не плохо,
но, днем при солнечном свете ? видно?
- tanirovshik
мне кажеться чтоб было видно нужно тонироваться в круг
я так и сделаю Гы)))
BMW 320 M20B20 79г.в.
Приборы PROSPORT
Показания прибора хорошо читаются при любом освещении благодаря постоянно включенной подсветке.
PROSPORT ихмо моё мнение в топку, они не для наших авто. Ставь VDO они смотрятся в е21 очень и очень, глянь в инете фотки Альпины.
- Гараж: 325
Да, VDO по своему оформлению лучше подойдет..
А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
И какой диаметр прибора ?
- Гараж: 325
xeon писал(а):А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
Я брал по отдельности, приборы- Exist, датчики едут с Ебея
xeon писал(а):И какой диаметр прибора
52
BMW E21, M20B25, 1977г.
если не трудно напиши артикулы приборов ,и какое сопротивление у датчика давления масла ?
- Гараж: 325
xeon писал(а):если не трудно напиши артикулы приборов
310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
в каталоге есть и другие приборы
http://www.vdo.de/generator/www/de/de/vdo/main/home/home_de.html
xeon писал(а):какое сопротивление у датчика давления масла ?
на приборе написано 10-184 OHM 12 V
- may
Stereo писал(а):310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
Будь добр, дай артикул самого датчика давления масла, что работает в паре с указателем.
BMWRUSLAND
- Гараж: 325
may писал(а):Stereo писал(а):310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=6376&start=45
- may
Stereo писал(а):http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=6376&start=45
Пасиб)
Так купленный датчик даёт точные данные в паре с указателем? поверяли?
BMWRUSLAND
