Как установить спортивные пружины?
Re: Как установить спортивные пружины?
у меня тоже стояли частыми витками вверх. задние сломались.
Swer писал(а):какие пружины советуете купить?
для чего?
nightbear
тоже H&R - по инструкции поставил частыми витками вверх.
кстати вот еще вопрос: аморты В6 билштайн с этими пружинами когда собираешь, то задние пружины болтаются в чашках где-то на пол-сантиметра, пришлось поставить проставки сверху и снизу по 1см.. в итоге зад получился не особо занижен.. но без них гремела задняя подвеска на кочках.. это нормально?
nightbear писал(а): но без них гремела задняя подвеска на кочках.. это нормально?
у меня 5см гдето до чашки..но по таким кочкам я не езжу что пружина выпрямляется и отрывается....
- Константин
nightbear писал(а):тоже H&R - по инструкции поставил частыми витками вверх.
На "правильных" амортизаторах увеличена резьбовая часть на штоке сверху, что позволяет опустить верхнюю опору амортизатора так, что бы поджать пружину. Именно так выполнены амортизаторы из комплекта AC Schnitzer. Хотя В6 Бильштайн и пишет в аннотации, что "подходит для установки заниженных пружин", фактически происходит именно то, что Вы и описали - приходится подкладывать под пружины проставки. Это действительно несколько странный парадокс, разумного объяснения которому я не нашёл. Причём в комплекте AC Schnitzer лежат именно В6 Бильштайны, на которые наклеены наклеечки Шнитцера и, как я уже сказал, увеличена длина резьбовой части на штоке амортизатора.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Madman
я протачивал шток заднего аммортизатора на 30 мм, чтобы пружина зажималась.
nightbear
Madman писал(а):я протачивал шток заднего аммортизатора на 30 мм, чтобы пружина зажималась.
это то-есть резьбу нарезал дальше?
я просто взял проставки от 8-ки нашей одна вроде на 5 точек, другая на 4.. получилось что машина не особо-то и занижена..
а по поводу кочек, гремела подвеска везде, не только на кочках.. мягкость пришла только после стягивания пружины проставками..
