Виталик писал(а):конечно варить,только можно весь колектор не варить а вывести из него переходник к турбине(так проше без гемора и дешевле!)
хм....а мы то идиоты 4 коллектора варили новых, а тут раз, два, переходничек и поехал
Виталик
?? ??? ?????? ????????? ?? ???????,??? ??????? ???? ?????? ????? ????? ? ???? ????? ?????? ? ?????? ?????,??? ?? ?10 ????? ????? ???? ??? ???????? ?20 ??? ????????? ????????? ??? ????? ??? ????? ? ???? ????????? ? ??????? ? ?????? ????? ??? ??? ????? ???????? ? ???? ??? ????? ???????? ??? ??????????!!!
- driver_swamp
тот же спор ,там вывод что: би -немецкое название , твин-японское, смысл один и тотже
http://forum.freerace.spb.ru/index.php? ... ic=16962.0
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- driver_swamp
тамже но другой вариант, мне больше по душе , тк последний турбо мотор от бмв называеться БИ и в описании написано что тянет ровно во всем диапазоне оборотов, без провала
"Что такое Би-турбо? Есть ли отличие от Твин-турбо?
Typhoon: Твин-турбо и БиТурбо-это в принципе разные коммерческие названия системы наддува, состоящей из 2-х турбин. Название не отображает схему работы турбин (параллельное или последовательное(секвентальное) Например, Мицу 3000 VR-4 имеет название TwinTurbo, там V6 и две турбины, каждая из которых питается от своих 3 цилиндров и дует в общий коллектор. Аналогично на Ауди S4 2.7, но там уже в названии BiTurbo. Аналогично на Мазере Джибли или Кватропорте. На Тойоте Супра TwinTurbo рядная шестерка, и турбины там работают в хитром порядке, включаясь и выключаясь с помощью специальных перепускных клапанов (последовательно-параллельная схема) Или на Субару В4-там две турбины, но работают они секвентально: на низких оборотах работает одна-маленькая-турбина, на высоких к ней подключается вторая-большая.
Би-турбо (biturbo) - система турбонаддува, состоящая из двух последовательно включаемых в работу турбин. В такой системе применяют 2 турбины, одну маленького размера другую большого, сделано это потому, что маленькая турбина раскручивается значительно быстрее, и вступает в работу первой, затем, при достижении более высоких оборотов мотора, раскручивается вторая , большая турбина, и добавляет значительно больший воздушный заряд. Таким образом прежде всего минимизируется лаг, образуется достаточно ровная разгонная характеристика автомобиля без рывка, свойственного большим турбинам, и достигается возможность использовать большие турбины на двигателях устанавлеваемых в автомобилях предназначенных не только для езды по гоночным трассам, но и по городским дорогам, где возможность крутить мотор постоянно есть не всегда, а получить больше мощности с мотора небольшого объема имеет смысл, по каким либо причинам, например связанным с законодательством по налогам данной страны на литраж мотора. Системы би-турбо весьма дороги, и по этому их установка, как правило в серийном производстве , производится на автомобили высокого класса, типа MASERATI или ASTON MARTIN (там компрессоры).
Такая система может быть установлена как на двигатель V6, каждая турбина будет висеть на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядном моторе например рядная 4-ка, в этом случае турбины можно включить по выхлопу как парралельно, 2 цилиндра на одну, 2 на другую, так и последовательно - сначала большая турбина, потом маленькая. Встречаются так же варианты, когда к маленькой турбине подходит выхлоп только с 2-х цилиндров, а к большой соответственно с 2-х оставшихся, и с выхода малой турбины.
Твин-турбо (twinturbo) - в данной системе в отличии от системы би-турбо, основной задачей является не снизить лаг, а добиться большей производительности по прокачиваемому воздуху либо большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху необходима, в случаях когда мотор работая на высоких оборотах, потребляет воздух больше, чем турбина способна обеспечить, таким образом возможно падение давления наддува. В системах Twinturbo применяются две одинаковые турбины. Соответственно производительность такой системы в 2 раза больше чем системы состоящей из одной турбины, при этом если применить 2 небольших турбины которые по производительности будут равны одной большой, то можно достигнуть эффекта снижения лага, при идентичной производительности. Существуют так же ситуации, когда производительности имеющихся в наличии больших турбин ,оказывается недостаточно, например при построении мотора дрэгстера, тогда так же используется комбинация из 2-х турбин. Данная схема как и вариант biturbo может работать как на двигателях с V образным развалом головок, так и на рядных двигателях. Варианты включения турбин такие же как и в битурбо.
Существуют так же системы состоящие из 3-х и более одинаковых турбин, результат преследуется тот же что и в twinturbo. Такие системы в гражданском применении как правило не имеют распостранения, и применяются как правило, для построения мощных спортивных моторова, для автомобилей участвующих в драгрэйсинге.
http://www.bmw3s.ru/text/statii/ttu2.htm
- driver_swamp
да 23-й прейди по ссылке там первая же фотка коллектор -он не равно великий
турбе это до звезды, потому как сама турбина уже помеха выхлопу , а задача равномвеликого коллектора уменьшить сопротивление на выхлопе, тем самым добавить мощьности не турбовому ,а скажем, заряженному мотору
Последний раз редактировалось driver_swamp 20 окт 2007, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
