Страница 1 из 2
M20B27
Добавлено: 17 авг 2013, 22:26
playARt
Всем привет. Ребят ставлю мотор с е30, балку тоже с нее ставить подойдет ли она вообще? И еще есть задняя подвеска тоже с е30, есть вариант ее туда вкрячить? Подойдет она вообще? Сори если была такая тема.
Re: M20B27
Добавлено: 18 авг 2013, 19:38
балку от е21 тока от м20-го двигла ,зад родной от 323-й дисковый-и гоняй,стойки еще передние от м20 нада
Добавлено спустя 22 секунды:
и поддон от е21
Re: M20B27
Добавлено: 18 авг 2013, 19:51
djonny
от задней е30 подвески сможешь поставить только дисковые суппорта на дисковыю балку от е21
мотор поставишь без проблем,нужна балка е21 м20,лапы е21 м20 кардан е30 325 с переносом подвесного+ лишаешься спидометра если коробка от е30
остальное это сращивание прободки и монтаж топливного насоса если таковой отсутствует,соответственно топливоприемник нужен от инжекторной...в общем все описывать смысла нет,ставь мотор и задавай вопросы по факту
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
поддон подойдет от е30,нужно только демонтировать кожух маховика,он упрется в рейку....Его просто снимаешь и все...
Re: M20B27
Добавлено: 19 авг 2013, 11:15
playARt
Спасибо ребят, на этой неделе думаю начну установку. А почему лишаюсь спидометра?
Re: M20B27
Добавлено: 19 авг 2013, 14:10
playARt писал(а): А почему лишаюсь спидометра?
на е30 он электронный ,без троса
Re: M20B27
Добавлено: 20 авг 2013, 17:30
playARt
azateikin писал(а):playARt писал(а): А почему лишаюсь спидометра?
У меня вся проводка с е30 думаю получится скрестить. Если не получится туда другую панель приборов поставить.
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:49
Антоша из Голицыно )
djonny писал(а):Источник цитаты поддон подойдет от е30,нужно только демонтировать кожух маховика,он упрется в рейку....Его просто снимаешь и все...
парни, кто знает точно, поддон от е34 м20 встаёт в е21 или нет? Мнения 50 на 50, кого не спрошу все ответы через раз, то да, то нет...
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 18:45
Встаёт
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 18:51
и ничего не надо гнуть, пилить?
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 18:58
Да вроде ничего. У меня стоял.
M20B27
А родной что не поставишь?
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:53
Алекс
Все встаёт, но! Будет очень близко к рулевой рейке и для снятия и установки КПП нужно сдвигать рейку. Проще поставить от е28.У меня было два вида Картера от е34, один без усилителя, другой с ним. У е28 ванна спереди и нет усилителя около колокола КПП. Да, он должен быть железным.
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:54
у меня стоял м20 2,5 с е30 ,снятый до того с е34.
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:55
и у е34 ванна впереди
M20B27
Добавлено: 19 ноя 2018, 19:56
