Страница 1 из 8
Добавлено: 15 окт 2007, 12:17
вот и я задумался))) карбы уже есть))) надо турбину или хотя б компрессор)
Добавлено: 15 окт 2007, 12:18
Виталик
23-??
Добавлено: 15 окт 2007, 12:22
А че компрессор не стоит?
почемукомпрессор не стоит?
Добавлено: 15 окт 2007, 12:23
Добавлено: 15 окт 2007, 12:24
ну я тож хочу увидеть мотивированный ответ. я б как раз поставил компрессор.
Добавлено: 15 окт 2007, 12:34
Виталик
Добавлено: 15 окт 2007, 12:37
Не согласен, особенно с установкой
Добавлено: 15 окт 2007, 12:39
Валентин Screw
но мощьность съедает с колена бп
Добавлено: 15 окт 2007, 12:46
Виталик писал(а):компрессор дороговастый,жрет много (в отличии от турбы которая жрет с нажатием тапки),мошность с колена съедает,установка гимор еси не кит!!турба считаю луч!
значит компрессор по твоему стоит дороже турбы.
а если мы ставим улиточный компрессор? он гарантирует прирост на всем диапазоне прогрессивный и прибавка от 30 процентов мощности.
и ненужно много что нужно турбине.
установка турбины видимо более простая. или она по твоему только китом идет. я не вижу лично разницы между установкой компрессора и турбины. компрессор даже проще.
зачем ставить турбину если ты планируешь надуть примерно 0,3 бара. а компрессора нашим машинам с м10 вполне хватит.
Добавлено: 15 окт 2007, 13:16
Виталик
Добавлено: 15 окт 2007, 13:36
Переделка поршневой под снижение СЖ нужна и с турбиной и компрессором.. Самый гемор в случае компрессора - подбор шкива и установка абсолютно соосно с коленвалом - если нет кита - сложно нереал практически...
Добавлено: 15 окт 2007, 13:37
Интересно а можно сделать что б компрессор включался по нажатию кнопки, как кондей. Фильм кобра смотрели?
там сталоне с тким мощным тумблером "щёлк" и пистец +300лы...
Добавлено: 15 окт 2007, 14:23
Любой компрессор это механический нагнетаталь!
Добавлено: 15 окт 2007, 14:40
Madman писал(а):Любой компрессор это механический нагнетаталь!
+1.
просто есть разные модели иразные потоки у них.
так я не вижу аргументов что компрессор это туфта а турбина лучше и проще?
