Страница 1 из 3
Закупаюсь... огонь из трубы... стоит?
Добавлено: 24 фев 2008, 20:01
MegaVova
Добавлено: 24 фев 2008, 20:16
John Ripper
а сделать самому не того?
Или рассказать как? Там затрат ровно на 4 бутылки пива:)
1. ВВарить в выхлоп на конце задней банки резьбу под свечу.
2. Купить катушку зажигания от ВАЗа или москвича.
3. купить один провод свенчной (можно и старый какой нить взять)
4. купить 10 метров простого провода 2.5 или 3 мм сечения.
5. купить тумблер-переключатель.
Итого. свеча в трубе. катушка рядом прикручена к кузову и свечной провод одет на свечу и катушку напрямую. к клемам катушки идет два провода. Один плюсовый - заряжает ее. А второй...
с рабочей катушки провод которй идет от трамблера пукается на тумблер. с него 2 выхода один провод на родную катушку, второй на выхлоп. Т.е. когда ты его переключаешь сигнал идет на одну из двух катушек.
Дальше - завелся, прогрелся.
Нажал газ и набрал обороты, потом просто тумблера переключил уджерживая газ в пол, что бы смесь летела богатая. Фсе. сщаджи агонь, мотор скидывает обороты. Счелк тумблер назад, опять работает мотор а онгя нет.
Но это все панты для приежжих:)
KoSBIMe21
клёво!!!! где купить??? как работает?? это жвижку не повредит?????
Добавлено: 24 фев 2008, 20:19
MegaVova
Добавлено: 24 фев 2008, 20:20
MegaVova
а если раздвоенный выхлоп??? 2 катушки и 2 свечи...
Добавлено: 24 фев 2008, 20:24
KoSBIMe21
в смысле 2 свечи???
Добавлено: 24 фев 2008, 20:32
MegaVova
ну в 2 трубы ж нужно тогда варить
Добавлено: 24 фев 2008, 20:42
KoSBIMe21
MegaVova писал(а):ну в 2 трубы ж нужно тогда варить
ты про что?
Добавлено: 24 фев 2008, 20:43
MegaVova
да про свечи я про свечи, глянь на ссылку то
Добавлено: 24 фев 2008, 20:45
KoSBIMe21
а ясно, ну да варить.
Добавлено: 24 фев 2008, 20:48
John Ripper
если рахвоенный то в обе трубы. Соответсвенно 2 катушки и 2 свечи. все остальнео то же самое.
Добавлено: 24 фев 2008, 20:55
MegaVova
John Ripper писал(а):если рахвоенный то в обе трубы. Соответсвенно 2 катушки и 2 свечи. все остальнео то же самое.
решусь сделать сам только под твоим чутким руководством.
Добавлено: 24 фев 2008, 21:10
блин а бенгальский огонь себе в задницу не хотите?
Добавлено: 24 фев 2008, 21:12
в питере были. какой-то гонщик се такое поставил на ржавый ваз 2107. мы за ним по невскому ехали)) ржали просто. он когда надо и не надо стрелял им))) клоун короче.. я боялся как бы он не рванул))
Добавлено: 24 фев 2008, 21:13
MegaVova
