мысли по углу зажигания
Добавлено: 07 май 2008, 16:09
имея контролер и широкополостную лямбду для нее, получаю на ноутбуке содержание кислорода в выпуске.. пишу логи..
так вот, хотелось бы сделать девайс который мне будет показывать в данный момент угол зажигания..
у кого есть какие мысли..?
PS с контроллерами и программным обеспечением дружу..
Добавлено: 07 май 2008, 17:21
John Ripper
для определения угла зажигания нужны след вещи.
1. Положение КВ.
2. Собсна сам момент зажигания.
1. Ловится ДПКВ.
2. намотай на высоковольтный провод 5-7 витков многожильного медного провода. И концы на вход микрофона в ноуте. Только через ключ на +5 вольт. А дальше - дело програмного обеспечения. Записать лог с микрофона, и просмотреть любым вейв-редактором.
Добавлено: 09 май 2008, 10:34
А читать из Мотрона этот угол слабо?
Добавлено: 12 май 2008, 00:14
Volk
Shark-E21 писал(а):А читать из Мотрона этот угол слабо?
+1
А зачем всё это ?
Добавлено: 12 май 2008, 10:30
2Димон.. читать из мотрона конечно же слабо.. надо перерыть все прошивку и всю аппаратную часть
2Volk.. нужно это для отсройки мотора, небольшой тестер хочу сделать по диагностики.
Добавлено: 12 май 2008, 15:55
Volk
А чего за контроллер ? (Для тестера желательно и другие параметры кроме УОЗ)
Добавлено: 12 май 2008, 16:37
самый первый bosch motronic 1.0 basic
нет там линии для поключения инженерного блока..
Добавлено: 12 май 2008, 20:11
Volk
godz320 писал(а):2Volk.. нужно это для отсройки мотора, небольшой тестер хочу сделать по диагностики.
а зачем такой ущербный тестер
