установка ксенона
Добавлено: 02 сен 2008, 22:07
на примере годзомобиля;)
снимаем фары ближнего света
немного расширяем щель куда вставляется, потому как моя лампа не полезла.. (совсем немного)
делаем дырочку размера в колпачке фары ~22 мм, обрабатываем края шкуркой
засовываем провода и одеваем резиновый пыльник на дырку;)
черный, массовый провод выводим наружу
синий провод - плюсовой провод .. подключаем к желтому, то есть тот который идет к лампе.. ну и подключаем как обычно габаритку и землю..
что получилось:
блочки крепим по бокам брызговика, на пару небольх саморезов.. к одному из саморезов, подключаем черный (минусовой) провод.. предварительно немного продырявя его сверлом..
аккуратненько по возможности укладываем провода..
результат:
регулируем фары по этой статьи:
http://www.xenon-shop.ru/articles/131/
что получилось:
результат:
