Тюнинг стопы
Добавлено: 17 сен 2009, 19:54
Всем привет.Сёня закончил возню с ремонтом и соответсвено тюнингом стопсигналов на мазде 626.Честно сказать я не горел желанием тюнить своими руками,при отсутствии необходимого оборудования и материалов,но т.к.,я уже писал что нелегко купить родные,пришлось засучить рукава и приступить к девайсу,имея при себе:желание ездить с целыми фонарями,плекс тонированный 1,5 мм,корпуса стопов родные и вроде всё.
Почитал на 3-4х сайтах отчеты умельцев и стал подбивать бабки-что мне доступно ,что надо и могу купить а что недоступно.
Получилось не очень-еле нашел 2 красные 1-контактные лампы при штатных 2-конт.Подумав,что можно сделать из красных светодиодов колечко-габариты приступил к изготовлению стекла.
Сделал из гипса форму попробовал в ней выдавить нагретый плекс-получилось гауно,выкинул заготовку. На сайте опелеводов украины прочитал технологию:сделать форму из стеклоткани ,в ней штуцер для вакуума,прикрутить заготовку винтиками по кругу через 2 см,нагеть до 220гр С ,и вакуумом втянуть заготовку в фору. Не плохо...
пошел в магазин и ...отказался-эпоксидка дорого а стеклоткань ещё дороже,если найдёшь.
Решил попробовать по своей идее-нагрел в газ духовке на противне заготовку до 160-180гр С,плекс стал как пленка и натянул на пока ещё целый стоп. Вышло не плохо,правда с волнами по краям,т.к.стопак шаровидный но это легко поправилось феном.
к сожалению фоток стекла не сделал,есть фото фонаря без стекл[/img][/url]Блин,поскажите наконец порядок добавления фоток в сообщения!!!!
