Рубрика: Очумелые ручки:) Hella Black своими руками
OlegOFF
Гараж: 3** реставрируем
Сообщение OlegOFF » 03 окт 2010, 00:02
:) Давно хотел себе сделать чёрные фары:) вот и решил осуществить мечту в реальность:) за основу взял материал http://e30club.ru/index.php?id=116, вот этого изобретателя:) (спасибо ему за инфу:))
И так вдохновило меня на снятие фар, возникшая проблемма! Вечером я включаю свет фар, и слышу хлопок (гаснет с лево свет)! Выхожу и вижу что лампочка в фаре лопнула:( и мало того фара стала вся мутная и сбило от хлопка центральный рассеиватель! На следуйший день, я пошёл снимать фару:) занятие оказалось не из 2-х минутных:) ну всётаки снял фару и пришёл дамой с ней (предварительно напихал в неё пинопласта чтоб центральный рассеиватель не поцарапал напыление!
взял необходимый инструмент (канцелярский нож, и отвёртку плоскую) (слыхал что можно в печке разогреть, но мне было легче так)
и приступил к работе:) с 15:00 до 20:00 вскрывал фару, герметик завоцкой очень сильный блин:) Не легко давался... (да ещё и пах как-то интересно) ну всётаки я поборол!
как видите отражатель весь мутный, из за лопнувшей лампочки:)
Приступил к очещению герметика от корпуса! Очистил!
Так как не где было взять размеры крестов в фары:(( Для Е21 никто не выпускал такие:( пришлось изготавливать самому! для начала взял обычный А4 и подогнал его по изгибу фары:) мучался гдето около часа:) всё получилось!
потом перенёс всё на лист оцинковки толщиной 0.5мм (по это ссылке http://e30club.ru/index.php?id=116 человек брал себе 0.3 мм, но мне 0.3мм не понравилось сильно мягкое и не уверенное, хотя кому как можно и 0.3мм но не больше чем 0.7:) трудно вырезать)) и вырезал окуратно! и примерил на фары!
после чего взял кольца вокруг фар, и погрунтоал и покрасил в чёрный матовый цвет 3 слоя грунта, 3 слоя краски!
потом покрасил кресты предварительно зашкурив их Р600 наждачкой, и покрасил жаростойкой краской, так как обычная слезла бы:) и покрасил центральный рассеиватель, тоже жаростойкой красской (краска жаростойкая матовая) обязательно заклейте внутренюю часть рассеивателя!
поставил на фару! фара сразуже заметно потемнела (без крестов)
поставил кресты, зафиксировал их обычным стоительным силиконом (но при выборе в магазине обращял внимание на температурную выдержку, взял сымую большую +150 градусов) по цене одинаковые все!
подождал пока высохнет силикон и нанёс чёрный гермет (гермет только чёрный так как отражаеться в фарах)
поставил стёкла по меткам и установил груз!
Завтра установлю фары на машину и вышлю фотки как оно на машине смотриться:)) ждите!!!
вот краски и грунтовка которую я использовал (очень понравилась эта фирма красок, очень давно с ней знаком, и стараюсь пользоваться только ей:))
СОРРИ ЗА НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТКИ:)) ФОТКАЛ ТЕЛЕФОНОМ (чем было:)!
Спасибо за внимание! (и простите если допустил граматические ошибки в описании:)
JAM316
Re: Рубрика: Очумелые ручки:) Hella Black своими руками
Сообщение JAM316 » 03 окт 2010, 00:54
От себя добавлю, что если греть фары строительным феном, то отделение стекла займет не 5 часов, а около 30 минут и вероятность успешного снятия возрастает очень сильно.
OlegOFF
Сообщение OlegOFF » 03 окт 2010, 09:03
2 JAM316
+1:) жалко у меня фена нет:)) и негде было взять!! с ним легче фару снять:) но я не спеша, окуратно подрезал весь герметик! и окуратно подковыркнул:)) правда глаза боялись руки делали:)) боялся чтоб стекло не лопнуло:)) но тьфу тьфу тьфу)) всё закончилось успешно!
jurciks
Сообщение jurciks » 03 окт 2010, 11:11
OlegOFF писал(а):2 JAM316
я делал с феном...чесно говоря 30 летнему герметику пох на температуру, он не становится сластичным...по часу на фару всеравно и также все на грани разрушения...
viewtopic.php?f=6&t=4701&start=120
да кстает у меня вышло не успешно , повредил палец, врачи скащал перерезал сухожилия, операция в 2 етапа и 2500 евро стоимость....короче щас на руке 4 пальца только гнуться... :(
OlegOFF
Сообщение OlegOFF » 03 окт 2010, 14:07
((( фигово, окуратней надо(((
Вот только что поставил фары))) уже всё готово!
)) The end :)) хочу теперь белые вовортоники затемнённые:))
jurciks
Сообщение jurciks » 03 окт 2010, 14:45
OlegOFF писал(а):(
тоже хенд меид?? я плавил плавил орг стекло-неполучается... надо покупать
OlegOFF
Сообщение OlegOFF » 03 окт 2010, 22:39
:)) угу! та фидал на какомто форуме Укр., у парня есть станок так любой поворотник может склипать:) как-то потерял адрес форума где это всё читал:(( искал пару месяцев эту тему и раздел:(( не нашол, цену изготовления в начале этого года он говорил 200 грн:) жаль немогу теперь найти пост:(((
Сообщение chelby5 » 03 окт 2010, 23:16
Вроде нормально, а машинка СУПЕР
OlegOFF
Сообщение OlegOFF » 04 окт 2010, 08:12
2 Chelby500
Спасибо большое:)
djafar740d
Гараж: E21, 318 Turbo
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение djafar740d » 03 ноя 2011, 22:45
OlegOFF писал(а):((( фигово, окуратней надо(((
респект тебе за работу!!
E21 318 TurboСтарушка by Djafar
DIESELOK - разбуди свою малышку!
Grobovsky
Сообщение Grobovsky » 11 ноя 2011, 04:35
хорошая работа, аккуратно всё вышло! спасибо за то что всё доступно описал :)
Изображение Изображение
Тому кто считает себя лучше остальных, следует сходить на кладбище.
nightbear
Сообщение nightbear » 17 ноя 2011, 23:09
а если еще из баллончика типа "тонировкой" изнутри залить немного фары?
Сообщение alex_day » 18 ноя 2011, 23:53
nightbear писал(а):а если еще из баллончика типа "тонировкой" изнутри залить немного фары?
Да не мелочись: снаружи масляной краской покрась - будет радикально черный цвет
Сообщение Valeron315 » 19 ноя 2011, 11:05
nightbear на что тьі именно думаеш краску напиливать, или ночью собираешся неездить?
alex_day - тебе верно написал, такого ефекта и добьешся...
nightbear
Сообщение nightbear » 19 ноя 2011, 12:59
да ентог понятно что без потерь не обойтись
