Рубрика: Очумелые ручки:) Hella Black своими руками
Добавлено: 03 окт 2010, 00:02
И так вдохновило меня на снятие фар, возникшая проблемма! Вечером я включаю свет фар, и слышу хлопок (гаснет с лево свет)! Выхожу и вижу что лампочка в фаре лопнула:( и мало того фара стала вся мутная и сбило от хлопка центральный рассеиватель! На следуйший день, я пошёл снимать фару:) занятие оказалось не из 2-х минутных:) ну всётаки снял фару и пришёл дамой с ней (предварительно напихал в неё пинопласта чтоб центральный рассеиватель не поцарапал напыление!
взял необходимый инструмент (канцелярский нож, и отвёртку плоскую) (слыхал что можно в печке разогреть, но мне было легче так)
и приступил к работе:) с 15:00 до 20:00 вскрывал фару, герметик завоцкой очень сильный блин:) Не легко давался... (да ещё и пах как-то интересно) ну всётаки я поборол!
как видите отражатель весь мутный, из за лопнувшей лампочки:)
Приступил к очещению герметика от корпуса! Очистил!
Так как не где было взять размеры крестов в фары:(( Для Е21 никто не выпускал такие:( пришлось изготавливать самому! для начала взял обычный А4 и подогнал его по изгибу фары:) мучался гдето около часа:) всё получилось!
потом перенёс всё на лист оцинковки толщиной 0.5мм (по это ссылке http://e30club.ru/index.php?id=116 человек брал себе 0.3 мм, но мне 0.3мм не понравилось сильно мягкое и не уверенное, хотя кому как можно и 0.3мм но не больше чем 0.7:) трудно вырезать)) и вырезал окуратно! и примерил на фары!
после чего взял кольца вокруг фар, и погрунтоал и покрасил в чёрный матовый цвет 3 слоя грунта, 3 слоя краски!
потом покрасил кресты предварительно зашкурив их Р600 наждачкой, и покрасил жаростойкой краской, так как обычная слезла бы:) и покрасил центральный рассеиватель, тоже жаростойкой красской (краска жаростойкая матовая) обязательно заклейте внутренюю часть рассеивателя!
поставил на фару! фара сразуже заметно потемнела (без крестов)
поставил кресты, зафиксировал их обычным стоительным силиконом (но при выборе в магазине обращял внимание на температурную выдержку, взял сымую большую +150 градусов) по цене одинаковые все!
подождал пока высохнет силикон и нанёс чёрный гермет (гермет только чёрный так как отражаеться в фарах)
поставил стёкла по меткам и установил груз!
Завтра установлю фары на машину и вышлю фотки как оно на машине смотриться:)) ждите!!!
вот краски и грунтовка которую я использовал (очень понравилась эта фирма красок, очень давно с ней знаком, и стараюсь пользоваться только ей:))
СОРРИ ЗА НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТКИ:)) ФОТКАЛ ТЕЛЕФОНОМ (чем было:)!
Спасибо за внимание! (и простите если допустил граматические ошибки в описании:)
