Страница 1 из 2
Альпина новая накладка и прочее.
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:04
Катерина
Альпина новая накладка куплена в Германии( цвет сербристо черный) тюнинг для рестайлинга Германия S-Line
Будет вот такая красота установлена после окраски кузова и наклейки Алипиновских декалек сербристо синего цвета .Временная примерка
Изображение .
Пимпочки закрывания дверей -стоят от е12 и ручки открывания стекол
Брызговички хорошо встали в арки и зазоры бампера и кузова
BMW e12 e24 e28 Брызговики задние
Изображение.
Вот ,что на данный момент стоит на задке машины .Хотя красная тоже гормонична смотриться
тема будет обновляться с новыми доработками.
Re: Альпина новая накладка и прочее.
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:36
ничего не понял.
315 и альпина? накладка симпатичная, хоть и не оригинал. для белой машины подходит. но деколи, может, черные все же?
брызговики передние или задние?
или комплект?
просто у меня ощущение, что это передние...
я себе задние искал. так и не нашел.
вот фото моих передних. оригинал
Добавлено: 03 ноя 2011, 17:57
докопался я.
номер 72 60 1 887 587 бьется кк передние брызговики и на экзисте стоит 2100 рублей.
нашел лот... даже в лоте написано, что это передние брызговики.
Добавлено: 03 ноя 2011, 18:02
Катерина
Ох не знаю на перед вот такие у меня
Изображение.
А задние там губа есть под бампер На перед они будут в воздухе висеть.наверно ошибочка :roll:
Это Тюнинг) _почему 315 не может стать Альпиной? :wink: Если ставить удобный руль ,диски и прочими доработками Альпы.КОМПЛЕКТ НОЖНЫХ КОВРИКОВ VELOURS ANTHRAZIT ?Разве их нельзя положить в 315?
:oops:
чем она хуже других 21 кузовов?
Добавлено: 03 ноя 2011, 18:17
23-ий а задние есть?
Добавлено: 03 ноя 2011, 19:01
Катерина
Будьте так любезны,уважаемый Гуру :mrgreen: Алексей 23.Можно попросить фото ваших брызговиков установленных на передние арки? Или мои стоят задом на перед?. Посмотрите на фото своих креплений,там у вас пластина крепления прямая.А на моих изогнута во внутрь заводом изготовителем кажется вы плохо разглядели их,там даже отверстия под крепеж разные .Ох озадачили вы меня.:? .
Вот эта губа, так её назову.Как раз и приходиться в зазор кузова и бампера и плотно прилегает,что недает брызговичку деформироваться и отрываться от крепежа.Если ее не прижать, то это точно повлияет на скорость.Будет как бабочка крыльями махать.Может у вас и передние брызговички. А мои задние.Я так думаю :oops:
Добавлено: 03 ноя 2011, 21:58
а как думаете, зачем там на картинке золотистые причапы?
и почему металлическая дуга так хорошо встает в крепление переднего подкрылка?
Добавлено: 03 ноя 2011, 23:56
Катерина
23-ий писал(а):а как думаете, зачем там на картинке золотистые причапы?
Значит у вас наверно передние,а у меня задние :lol: Дайте фотку я посмотрю как они стоят у вас на машинке спереди :oops: ?
Добавлено: 04 ноя 2011, 02:30
именно мои передние на той фото, что выше.
фотографии как они стоят на машине нет. но они бьются как передние и оболденно туда становятся.
а если посмотрите на то, как у Вас они встали сзади, то поймете, что у брызговика не может быть такой дырени, как на фото авто. в эту дырень и будет грязь лететь.
а на перед, сдается мне, передние брызговики от е30 только...
надо местами помнять. от е30 назад. а те вперед.
Добавлено: 07 ноя 2011, 21:02
Катерина
Вот нашла такие потолочные ручки( вернее поручни) от BMW E9 3,0 SCL-Теперь займут место на потолке в замен стандартных скучных- черных ручек. :mrgreen:
(51161853632)вроде такой код по каталогу.При покупке машины не было в штатном месте под крылом антены.Заводское отверстие было в левом заднем крыле,под автоматическую антену.Но от нее валялись только куски в багажнике.И теперь нам живет вот такая антенка.Изображение
Добавлено: 08 ноя 2011, 08:32
с брызговиками разобрались? или так решили оставить?
я б антенну поставил после покраски, а не до)))
Добавлено: 08 ноя 2011, 18:17
Катерина
ап
Добавлено: 08 ноя 2011, 18:21
Катерина
23-ий писал(а):с брызговиками разобрались? или так решили оставить?
Пока оставлю как есть до покраски.Мучает сомнения в том что разные планки железные на брызковиках. В ообщем нашла вот такую фотку,из далека.
ням ням, скоро и у меня будет в таком прекрасном состоянии. Вот только белый поворотник теряется на таком светлом кузове.
Добавлено: 08 ноя 2011, 18:33
styxxx777
А во сколько антенночка обошлась?
Добавлено: 08 ноя 2011, 21:46
молдинги чудесно получились. они легко поддаются полировке.
по поводу лака... как бы не помутнел. может просто полировать пастами или покрывать полирольками разным для хрома или алюминия и все?
