Большой выворот на е21
kartman
Сообщение kartman » 19 янв 2012, 11:31
Здравствуйте всем. Прошу прощения, если где то уже обсуждалось, но поиск ничего не дал.
Итак, есть Е21. Хочу побольше выворот передних колес сделать. Может кто нибудь уже сделал или знает как?
Попутно подскажите как сделать отрицательный развал на передних и задних колесах градусов на 8. Все нужно для руления боком.
BMWE21
Re: Большой выворот на е21
Сообщение BMWE21 » 19 янв 2012, 18:07
спереди http://www.ground-control-store.com/pro ... php/CA=272 укажи с какого города
Сообщение Han Solo » 20 янв 2012, 11:06
у е21 и так избыточная поворачиваемость в которой есть + и - .делать ее еще больше вообще опасно
По развалу ..на задней балки можно переделкой ушей крепления рычагов и установкой туда асимметричных шайб ... готовые комплекты есть в продаже на ебеи. С передней осью тут сложнее . почему можно посмотреть в конструкции переднего моста е21
по задней оси можно посмотреть в моем альбоме http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-b1tA
kartman
Сообщение kartman » 20 янв 2012, 11:17
Спасибо! Буду разбираться.
Сообщение chelby5 » 20 янв 2012, 15:32
Незнаю, может мне кажется, но с рейкой от е36 выворот стал больше. Стало очень удобно паркаватся. Прям как спринтер)
kartman
Сообщение kartman » 21 янв 2012, 16:23
Chelby500, спасибо, поинтересуюсь и я.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 22 янв 2012, 00:41
Задок вообще можеш не трогать - посадить только низко и развал станет злой )))
Передок тоже при занижении уходит в минус, еще можна немного добавить верхними опорами на ШС с регулировкой развала. Еще можна суровым методом пойти - пересверлить отверстия под болт крепления рычага в передней балке )))
По вывороту интересно! Может кто померяет ход на 36-ой рейке при вывороте с крайнего левого положения в крайнее правое!
Сообщение chelby5 » 22 янв 2012, 10:11
Madman писал(а):Может кто померяет ход на 36-ой рейке при вывороте с крайнего левого положения в крайнее правое!
От наконечника до корпуса рейки?
Сообщение Han Solo » 22 янв 2012, 11:48
да мне тоже интересно . Замерь сколько пройдет например наконечник при повороте с крайне левого в крайнее правое
Madman
Сообщение Madman » 22 янв 2012, 13:38
Chelby500, ход рейки замерь если можеш, на сколько она смещается от крайнего к крайнему положению, или как V_Serjo написал - по наконечнику.
Сообщение chelby5 » 22 янв 2012, 19:57
Cо вторника замеряю, ну а вы родную рейку)
blake320
Сообщение blake320 » 23 янв 2012, 05:54
У меня рейка снята без тяг -могу померять завтра!
The ultimate driving machine
kartman
Сообщение kartman » 24 янв 2012, 13:31
сЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОМЕРЯЮ РЕЙКУ НА МАШИНЕ И СНЯТУЮ. нА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. пО ЗДУ ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ.
Сообщение Valeron315 » 24 янв 2012, 14:30
kartman включи CAPS LOCK - береги електроенергию :)
Сообщение chelby5 » 24 янв 2012, 16:11
Вобщем, может я померял не так как вы хотели, но снега столько, что в гараж невозможно заехать
-при вывернутом руле до упора вправо, расстояние от корпуса рейки к рулевой сошке с левой стороны 45 см
-при...................................... влево, ....................................................................с правой.......... 44 см
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
