Подскажите про кондиционер
- Дарья
Подскажите есть ли разница в комплекте кондиционера для мотора м10 и м20? Одинаковые ли там агрегаты и кронштейны крепления?
Re: Подскажите про кондиционер
может всё что в салоне одинаково, а вот крепление насоса кондея у м10 и м20 разные
шкивы привода насоса разные
- Дарья
Разница только в крепленми? Тоесть смело можно брать комплект снятый с м20 и заменой креплений установить все на мой м10?
Дарья писал(а):Разница только в крепленми? Тоесть смело можно брать комплект снятый с м20 и заменой креплений установить все на мой м10?
Можно, но все нужно переделать и купить трехручейковый шкив. Это касается только крепления компрессора кондея, для м10 проще изготовить самому, т.к. найти б/у практически не возможно, а новый, только площадка, 14т.р.
Да, все так. Сварить крепление. Самая большая проблема - найти шкив
- Дарья
нет, это просто перспектива покупки из германии. в описании кругом пишут что он от 315 до 323 вот и смутило
Понятно.а то я уж дамал что у тебя там кондей.Просто незнаю где на маём датчик включения эл.вентилятора должен стаять и хател тебя спросить.
Юр, а можешь выложить фото твоего кондея, где и что расположено?
Магу но позже.Некогда последнее время.Как только время появится сразу фотки сделаю.
Создал сваю тему там несколько фоток кондея есть(фотик сдох неуспел больше сфоткать)
