Где, что стоит помогите разобраться.
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 03 мар 2012, 23:32
Разбирала донора и забыла откуда снимала. :lol: Где стоят на кузове эти детальки резиновые ?Больше 1 номер интерeсует,ну и остальные тоже. :roll:
Последний раз редактировалось Катерина 04 мар 2012, 01:07, всего редактировалось 2 раза.
blake320
Re: Где, что стоит помогите разобраться.
Сообщение blake320 » 03 мар 2012, 23:51
ХММ! Узнал только №2 -это возле замка зажигания заглушка
№3 гофра он же пыльник похож на тот что стоит на главном цилиндре сцепления!
The ultimate driving machine
Burn32
Сообщение Burn32 » 04 мар 2012, 00:06
№ 3 - Пыльник главного цилиндра сцепления точно.
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
Сообщение 23-ий » 04 мар 2012, 00:15
4 тож уплотнитель вывода чего-то из салона))
blake320
Сообщение blake320 » 04 мар 2012, 00:27
23-ий писал(а):4 тож уплотнитель вывода чего-то из салона))
АА! вспомнил) не из салона) НУ может и в салоне есть но в обще это резинка в которой шланг омывателя входит в нишу где вентилятор печки со одной стороны а с другой через такую же резинку провода на трапецию дворников проходят!
Катерина
Сообщение Катерина » 04 мар 2012, 01:11
Не могу в экзисте его найти-1 номер не стоит ли на щитке в моторном ближе к лабовухе она на двух шипиках как окошко открываеться? 6 номер не понятен :roll: ?
Сообщение Chewbacca » 04 мар 2012, 01:36
2 - замок зажигания, 3 с гцс гофра, 4 - на омывайке, как Блейк сказал, зеркально такая же стоит на проводке к моторчику дворников, а так же в дверях на проводке электрозеркал. 5-6 - фик знает, что за кольца, ничего не напоминает. 1 - чет сомневаюсь, что на е21 есть такое вообще, либо может где-нить на дорестайле или на авто с м20
Burn32
Сообщение Burn32 » 04 мар 2012, 01:54
А №1 Не может прикрывать от какой-либо замок?
Катерина
Сообщение Катерина » 04 мар 2012, 02:23
Это все с е21 разбирала сама машинку-1№ снимала с М20 именно 1978г кузов
blake320
Сообщение blake320 » 04 мар 2012, 04:19
странно ! У меня на м20 нигде такую штуку не встречал! Но у меня 80г
Катерина
Сообщение Катерина » 04 мар 2012, 14:25
blake320 писал(а):странно ! У меня на м20 нигде такую штуку не встречал! Но у меня 80г
на№1 внутри написано 2403 32А :roll:
Сообщение Artemy 323 » 04 мар 2012, 16:40
1 это под капотом справа по ходу машины в районе бардачка
2 похож на накладку лицевую личинки замка зажигания
3 пыльник главного цил сцепления
4 пыльник, в который вставляется трубка, идущая от мотора омывателя. пыльник стоитвертикально, где табличка приклёпана с вином
5 незнаю
6 как будто от жигулёвского амортизатора от классики
Вернуться в «Общение»
