Колхоз в наших машинках
Сообщение alex_day » 27 сен 2007, 02:16
Nick писал(а):У восьмерки что такие же стойки передние?У них же вроде и тяги выше расположены..Как их ставят на е-21??
Имеются в виду не стойки в сборе а вкладыши. А ставят их подобрав гайку нужной высоты, которую впихивают в корпус стойки под вкладыш, чтобы компенсировать разницу в высоте вкладыша (у восьмерки он короче)
Nick
Сообщение Nick » 27 сен 2007, 07:42
Блин,мало что в этом понимаю :? Вобщем скажите пож-ста,какие стойки покупать,чтобы без всякого колхоза-поставил и все?Родные,ясное дело,у нас не найти..Если конечно они не идут стандартные для разных моделей,машин..
Сообщение Shark-E21 » 27 сен 2007, 08:00
OneX писал(а):трос спидометра - состоит из основного + удлинитель см25(удобно в принципе, если трос менять-приборку не снимать... :lol: )
такой трос как раз в оригинале.. Но если вдруг менять - даже не надейся - в современном исполнении этот оригинальный трос состоит из одной части, короткую не найти... :(
Сообщение alex_day » 27 сен 2007, 21:05
Nick писал(а):Блин,мало что в этом понимаю Confused Вобщем скажите пож-ста,какие стойки покупать,чтобы без всякого колхоза-поставил и все?Родные,ясное дело,у нас не найти..Если конечно они не идут стандартные для разных моделей,машин..
Без колхоза только родные. от е30 тоже гайку вроде подкладывать надо. А что сложного взял родную стойку, новую от тридцатки, подошел к токарю. цена проставок будет не больше поллитровки
Nick
Сообщение Nick » 02 окт 2007, 06:13
Т.е от 30-ки только по высоте не подходят?На много?А то я как раз хочу перед чуть пониже сделать)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 02 окт 2007, 08:51
см на 3, короче корпус, ход и длина штока как на е21, диаметр тотже, только на е30 были 45мм и 54 м корписа в диаметре на е21 45мм
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение 23-ий » 02 окт 2007, 09:35
у меня термостат от жигуля. а родной новый лежит. все никак не поменяю((
вчера появился новый колхоз. бензонасос от е10. разница с родным только в патрубках.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 сен 2009, 13:12
Похоже что главный ***** в этом клубе я:)))
Родной только кузов:))
И тот порезан, покромсан .
Задние стойки с е28. Газовые. ХЗ чьи, но жосткие писец. Пружины тоже хърен пойми с чего. Но изначально были на 12 витков, осталось 6,5. Ход подвески под моим весом (100 кило) прыганья в багажние не более 3 см.
С передом еще сложнее. Пружины - фольцваген Т4. Грузовой микроавтобус))) Резаные по самое небалуйся. Ход подвески при моем прыгании на моторе не больше 3 см.
С амортами сложнее. Жосткий хендмейд кастом.
Трубы резаные с волги. Шток с уаза. Клаппаный механизм мегоколхоз все в одном:))) Там есть детали с волговскихз амортов, БМВШных, ВАЗ, и пружинки разные с мотора):)) Зато разборные и регулируемые:)
Чо ещо. Салона нету. Седла спорт, ну это вы вкурсе. руль тоже оттуда. Рулевая колонка кастом хенд мейд, верх е21, низ е 28, средина - РипперКолхозинг. Вощем зло. кулиса - домик хенд мейд. БАк - в багажнике хенд мейд.
Топливные насосы е28 и волга. Основной бак - нержавка, промежуточный противоотливный - старый савеццкий полуторалитровый огнетушитель.
Морда. нету ее морды:))) пока без нее. РАдиатор Шеви нива. Маслорадиатор - Газ-53. НАсос масляного охлаждения - ЗАЗ-968М. Выхлоп - труба с Зил-130 толстенная, банка ХЗ яка, модная карбоновая. Кила 2-3 весит.
Ну вроде все)))
Сообщение R2-D2 » 26 сен 2009, 14:14
John Ripper
:shock: :D главное как всё это едит ;)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 сен 2009, 15:59
Ездило отлично, пока не поломал:))) Сейчас планируется подвеску кастомизировать под ШСы, и моторчик троха пилится. Поломался бедняга):) Моторчит тоже неродкой. Колхоз. М30 :))
Вернуться в «Общение»
