Запчасти снятые с производства
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: Запчасти снятые с производства
Сообщение Barinov » 29 окт 2012, 15:40
Getrag 245/2/4
23 23 1 209 437 Ступица синхронизатора V/перед.зад.хода (есть на остатках) все модели 22.05.2012
Getrag 240
23 21 1 224 090 Выходной вал все модели 23.12.2003
23 22 1 228 282 Ремонтный комплект шестер.III и IV пер. все модели 30.06.2010
23 22 1 224 111 Распорная втулка все модели 18.01.1991
23 21 1 228 294 Выходной вал все модели 03.11.2010
23 22 1 228 281 Ремонтный комплект шестерни I и II пер. все модели 24.06.2010
23 21 1 228 295 Выходной вал все модели 28.01.1992
23 22 1 228 044 Шестерня V передачи все модели 03.11.2010
23 22 1 224 086 Распорная шайба 72X60X0,3 все модели 30.08.2011
23 22 1 224 087 Распорная шайба 72X60X0,4 все модели 30.07.2011
23 22 1 224 088 Распорная шайба 72X60X0,5 (есть на остатках) все модели 17.05.2012
23 22 1 224 209 Распорная шайба (есть на остатках) все модели 22.05.2012
23 21 1 228 251 Промежуточный вал все модели 25.03.2010
23 22 1 224 115 Промежуточная шестерня заднего хода (есть на остатках) 17.05.2012
23 21 1 224 110 Штифт все модели 30.10.2010
23 21 1 207 772 Привод спидометра (есть на остатках) все модели 06.07.2012
23 31 1 224 117 Тяга привода переключения I/II передач все модели 05.04.2011
23 31 1 224 137 Стопорное кольцо все модели 24.08.2006
07 11 9 934 627 Стопорное кольцо все модели 21.05.1991
23 22 1 224 085 Распорная шайба (есть на остатках) все модели 17.07.2012
23 22 1 224 396 Кольцо все модели 30.07.2011
23 31 1 224 080 Рычаг (есть на остатках) все модели 17.05.2012
23 22 1 224 082 Кронштейн все модели 15.01.2004
23 22 1 224 116 Промежуточная вставка (есть на остатках) 22.05.2012
Добавлено спустя 45 минут 52 секунды:
Переключения передач
25 11 1 204 005 Стержень опоры рычага переключен.передач 4-ступенчатая КПП(есть на остатках) все м10 20.08.2012
25 11 1 207 113 Кронштейн селектора все модели 08.04.2010
25 11 1 221 674 Головка рычага ПП дерево бубинга все модели 08.06.2006
25 11 1 220 956 Эмблема наклеиваемая все модели 28.02.2008
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Карданный вал
26 11 1 225 470 Карданный вал 5-ступ кпп 315, 316, 318i 19.09.2009
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд:
Передний мост
31 33 1 120 592 Тарелка пружины верхняя все м10 02.10.2010
31 33 1 120 594 Витая пружина ROT (есть аналог Bilstein 36-159710) 16.10.2009
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 30 окт 2012, 09:41
Рулевое управление
32 11 2 204 358 Реечный рулевой механизм Motorsport все модели 08.07.2005
32 11 1 116 906 Корпус рулевой рейки все модели 12.09.2009
32 11 1 116 908 Зубчатая рейка все модели 23.03.1994
32 11 1 120 140 Ведущая шестерня (есть на остатках) все модели 10.08.2012
32 11 1 116 923 Уплотнительное кольцо (есть на остатках) все модели 18.01.2012
32 13 1 123 739 Трубопровод рулевой рейки с ГУРом все модели 18.09.2009
32 13 1 123 736 Трубопровод рулевой рейки с ГУРом все модели 18.09.2009
32 13 1 123 740 Хомут все модели 23.04.2010
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 30 окт 2012, 11:13
32 41 1 117 619 Вал насоса ГУРа все модели 04.09.2006
32 41 1 117 624 Штифт центрирующий все модели 09.05.2006
32 41 1 117 626 Торцовая пластина со стороны привода все модели 09.05.2006
32 41 1 117 616 Ротор насоса все модели 04.09.2006
32 41 1 117 627 Торцовая пластина со стороны крышки все модели 24.03.1994
32 41 1 117 629 Пружина сжатия все модели 18.09.2009
32 41 1 117 617 Поршень клапана группа допуска 1 все модели 06.01.2011
32 41 1 117 618 Поршень клапана группа допуска 2 все модели 06.01.2011
32 41 1 105 143 Пружина сжатия все модели 17.07.2006
32 41 1 276 528 Пластина крепления 315, 316 30.10.2010
32 41 1 276 639 Пластина крепления (есть на остатках) 315, 316 20.08.2012
12 31 1 276 539 Винт с полукруглой плоской головкой 315, 316, 318 20.01.2000
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 31 окт 2012, 11:10
32 41 1 124 697 Резервуар для масла все модели 18.09.2009
32 41 1 105 163 Крышка все модели 26.10.1994
32 41 1 105 164 Пружина все модели 08.07.2011
32 41 1 124 696 Кольцевой штуцер все модели 18.09.2009
32 31 1 151 273 Карданный шарнир с крестовиной все модели 15.04.2010
32 31 1 150 485 Нижняя секция вала рулевого управления (ГУР) все модели 13.04.2010
32 31 1 110 990 Хомут все модели 18.09.2009
32 31 1 119 305 Запорный механизм футляра для ключей все модели 12.08.1986
32 32 1 119 188 Щит для ключей все модели 12.08.1986
32 33 1 118 777 Рулевое колесо пеноматериал все модели 25.06.2004
32 33 1 121 914 Рулевое колесо кожа все модели 15.06.1993
32 33 1 120 145 Спортивное рулевое колесо все модели 30.09.2008
32 33 9 059 136 Рулевое колесо кожа Motorsport 22.07.1991
32 33 9 059 135 Ударная пластина кожа Motorsport 07.06.2010
32 33 2 201 387 Кожух рулевого колеса Motorsport 06.11.1987
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 01 ноя 2012, 10:53
Задний мост
33 10 1 208 586 Редуктор заднего моста 315, 316, 318 (есть оборотный) 21.04.1983
33 10 1 208 587 Редуктор заднего моста с 25% блокир. 315, 316, 318 (есть оборотный) 21.04.1983
33 11 1 208 948 Корпус редуктора все модели 18.06.2008
33 12 1 201 626 Распорная шайба 3,450MM все модели 18.11.2002
33 12 1 201 627 Распорная шайба 3,480MM все модели 18.11.2002
33 12 1 201 630 Распорная шайба 3,550MM все модели 18.11.2002
33 12 1 201 631 Распорная шайба 3,580MM все модели 18.11.2002
33 12 1 201 649 Распорная шайба 4,300MM все модели 03.12.2002
33 12 1 201 650 Распорная шайба 4,500MM все модели 03.12.2002
33 12 1 201 652 Распорная шайба 4,100MM все модели 18.11.2002
33 12 1 201 656 Распорная шайба 4,200ММ все модели 18.11.2002
33 12 1 201 657 Распорная шайба 4,230MM все модели 03.12.2002
33 13 1 212 369 Коробка дифференциала (есть на остатках) все модели 09.06.1994
33 13 1 201 538 Тарельчатая пружина все модели 28.02.2002
33 13 1 205 022 Распорная шайба 1,450MM все модели 30.09.1998
33 13 1 205 023 Распорная шайба 1,500MM все модели 07.11.2000
33 13 1 205 024 Распорная шайба 1,550MM все модели 27.10.2000
33 13 1 205 025 Распорная шайба 1,600MM все модели 25.08.2009
33 13 1 205 026 Распорная шайба 1,650MM все модели 25.08.2009
33 13 1 205 027 Распорная шайба 1,700MM все модели 12.09.2009
33 13 1 210 406 Распорная шайба 1,750MM все модели 25.08.2009
33 13 1 210 407 Распорная шайба 1,80MM все модели 22.09.2009
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
33 12 1 209 084 Блок ведомых шестерен I=38:9=4,22 все модели 25.01.1999
33 12 1 209 087 Блок ведомых шестерен I=35:7=5,00 все модели 14.07.1998
33 12 1 209 864 Блок ведомых шестерен I=37:7=5,29 все модели 22.04.1998
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
33 13 1 207 855 Распорная шайба 1,700MM все модели 13.12.2006
33 13 1 207 856 Распорная шайба 1,750MM все модели 24.03.1994
33 13 1 207 857 Распорная шайба 1,800MM все модели 25.02.1994
33 13 1 207 859 Распорная шайба 1,900MM все модели 23.06.2009
33 13 1 207 864 Распорная шайба 2,150MM все модели 26.10.1994
33 13 1 207 865 Распорная шайба 2,200MM все модели 26.10.1994
33 13 1 207 866 Распорная шайба 2,250MM все модели 26.10.1994
33 13 1 207 867 Распорная шайба 2,300MM все модели 26.10.1994
33 13 1 207 868 Распорная шайба 2,350MM все модели 20.01.2010
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 01 ноя 2012, 12:15
33 14 1 206 800 Элемент блокировки 25% все модели 24.10.2003
33 14 1 206 911 Коробка дифференциала 25% все модели 26.10.1994
33 14 1 206 916 Крышка корпуса 25% все модели 30.11.1995
33 14 1 206 912 Тарельчатая пружина 25% все модели 01.12.1997
33 14 1 207 637 Упорный диск 25% все модели 24.11.1997
33 14 1 207 639 Упорная муфта 25% все модели 28.11.1997
33 14 1 206 915 Полуосевая шестерня 25% все модели 07.01.1998
33 21 1 207 190 Привод в сборе все модели (есть оборотный и аналог T452) 02.05.1980
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 01 ноя 2012, 13:40
33 41 1 118 778 Распорная шайба 3,100MM все м10 13.12.2006
33 41 1 118 869 Распорная шайба 3,150MM все м10 12.09.2009
33 41 1 118 870 Распорная шайба 3,200MM все м10 18.09.2009
33 41 1 118 871 Распорная шайба 3,250MM все м10 04.04.2007
33 41 1 118 873 Распорная шайба 3,350MM все м10 18.09.2009
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 07 ноя 2012, 13:02
33 52 1 118 320 Демпфирующее кольцо 26MM все модели 18.04.1995
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
Тормозные механизмы
АТЕ
34 35 1 179 821 Датчик износа тормозных колодок все модели (есть на остатках и аналоги) 20.06.1989
Lukas
34 11 1 150 261 Суппорт тормозного механ. без накладки Л все модели кроме 323 (есть аналоги) 11.04.2008
34 11 1 150 262 Суппорт тормозного механ. без накладки П все модели кроме 323 (есть аналоги) 21.10.2008
Задние барабаны:
34 21 1 159 590 Накладка тормозной колодки все модели кроме 323 09.02.1996
34 41 9 064 269 Ремкомплект тормозных колодок с пружин.все модели кроме 323 23.04.2002
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 07 ноя 2012, 16:31
34 21 2 061 731 Пружина заднего тормозного цилиндра все модели кроме 323 (есть аналог) 01.06.2011
34 21 1 117 344 Ремкомплект заднего тормозного цилиндра все модели кроме 323 (есть на остатках и аналоги) 03.12.2010
34 32 6 755 562 Шланг M10/M10-330MM все модели 22.09.2011
34 32 6 755 670 Шланг M10/M10-2657MM все модели 09.07.2011
34 32 1 150 303 Кронштейн левый все модели 18.10.2011
34 31 1 100 747 Пружина сжатия первичная главного тормозного цилиндра все модели 27.10.1994
34 31 1 100 748 Пружина сжатия вторичная главного тормозного цилиндра все модели кроме 323 29.01.2007
34 31 1 103 478 Упорный винт Внутр все модели 08.11.1991
34 31 1 116 691 Втулка все модели 06.10.1989
34 33 1 117 549 Вакуумный усилитель тормозов все модели 04.04.2007
34 33 1 119 142 Пыльник штока вакуумного усилителя все модели 10.05.2006
34 33 1 150 446 Кронштейн все модели 27.11.2010
34 41 1 115 274 Крючок все модели кроме 323 26.10.1994
Добавлено спустя 48 минут 10 секунд:
Педали
35 11 1 117 717 Опорный кронштейн все модели 18.09.2009
35 11 1 114 452 Уплотнительная прокладка все модели 26.10.1994
35 21 1 120 897 Наконечник все модели 13.04.2000
35 21 1 104 621 Дистанционная втулка (есть на остатках) все модели 28.07.2012
35 41 1 120 354 Кронштейн троса привода 315, 320 м20 24.04.2010
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
Колеса с шинами
36 13 1 122 301 Фиксирующая пружина все модели 10.10.2011
36 11 1 124 111 Дисковое колесо легкосплавное 51/2X13 ET:18 все модели 14.10.2011
Легкосплавное:
36 11 1 178 746 Фиксирующая пружина все модели 05.01.2005
36 11 1 179 271 Противовес, свинец 10G все модели 14.12.2004
36 11 1 180 896 Противовес, свинец 15G все модели 09.08.2005
36 11 1 179 273 Противовес, свинец 20G все модели 29.10.2004
36 11 1 179 274 Противовес, свинец 25G все модели 03.01.2005
36 11 1 179 275 Противовес, свинец 30G все модели 10.02.2005
36 11 1 179 276 Противовес, свинец 35G все модели 14.10.2004
36 11 1 179 277 Противовес, свинец 40G все модели 07.10.2005
36 11 1 179 278 Противовес, свинец 45G все модели 15.12.2004
36 11 1 179 279 Противовес, свинец 50G все модели 07.10.2005
36 11 1 179 260 Противовес, свинец 55G все модели 29.03.2006
36 11 1 179 261 Противовес, свинец 60G все модели 29.03.2006
36 11 1 179 321 Противовес, свинец 5G все модели 19.04.2005
Стальное:
36 11 1 111 831 Противовес, свинец 10G все модели 28.02.2005
36 11 1 111 832 Противовес, свинец 15G все модели 15.12.2004
36 11 1 111 833 Противовес, свинец 20G все модели 27.01.2005
36 11 1 113 966 Противовес, свинец 25G все модели 14.12.2004
36 11 1 111 834 Противовес, свинец 30G все модели 14.12.2004
36 11 1 113 967 Противовес, свинец 35G все модели 27.10.2005
36 11 1 111 835 Противовес, свинец 40G все модели 07.10.2005
36 11 1 111 836 Противовес, свинец 45G все модели 07.10.2005
36 11 1 111 837 Противовес, свинец 50G все модели 24.11.2005
36 11 1 113 968 Противовес, свинец 55G все модели 07.10.2005
36 11 1 111 838 Противовес, свинец 60G все модели 07.10.2005
36 11 1 113 969 Противовес, свинец 65G все модели 17.03.2004
36 11 1 113 508 Противовес, свинец 70G все модели 26.10.2004
36 11 1 113 509 Противовес, свинец 75G все модели 15.03.2004
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
36 13 1 182 006 Комплект замков на колесные болты все модели 04.04.2002
Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд:
Кузов
41 00 1 874 060 Кузов все м10 12.07.1990
41 00 1 874 061 Кузов с люком все м10 23.11.1988
41 00 1 872 076 Передок кузова все модели 05.04.2001
41 11 1 872 087 Замыкающий щиток (есть на остатках) все модели 29.05.2012
41 11 1 849 925 Консоль левого лонжерона все модели дата отсутствует
41 11 1 849 926 Консоль правого лонжерона все модели 10.10.2006
41 11 1 848 737 Буксирная скоба все модели 08.11.2006
41 12 1 877 025 Втулка все модели 24.10.2009
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 08 ноя 2012, 10:45
41 00 1 860 323 Щит передка все модели 23.06.2007
51 73 1 817 760 Заглушка все модели 13.02.1991
41 24 1 862 467 Панель все модели (есть на остатках) все модели 14.08.2012
41 13 1 864 965 Крепежный уголок все модели 25.04.2006
41 13 1 864 957 Консоль все модели 31.10.2007
Добавлено спустя 5 минут:
41 14 1 860 886 Кронштейн бачка стеклоомывателя (есть на остатках) 20.08.2012
41 14 1 868 899 Кронштейн индикатора износа торм. колодок все модели 10.04.1996
41 14 1 852 687 Кронштейн катушки зажигания все модели 24.06.2008
Добавлено спустя 39 минут 2 секунды:
32 41 2 482 060 Листовая гайка все модели 09.10.2009
41 35 1 881 145 Порог кузова левый все модели 20.01.2010
41 35 1 881 146 Порог кузова правый все модели 10.09.2009
41 35 1 846 690 Площадка под домкратвсе модели 18.01.2005
41 22 1 846 675 Замыкающий щиток каркаса крыши левый все модели 18.11.2009
41 22 1 846 676 Замыкающий щиток каркаса крыши правый все модели 02.09.2009
41 22 1 846 673 Соединительный элемент левый (есть на остатках) все модели 20.08.2012
41 22 1 846 674 Соединительный элемент правый (есть на остатках) все модели 20.08.2012
41 22 1 846 679 Соединительный элемент левый все модели 02.09.2009
41 22 1 846 680 Соединительный элемент правый все модели 02.09.2009
41 22 1 846 677 Замыкающий щиток каркаса крыши левый все модели 25.05.1994
41 22 1 846 678 Замыкающий щиток каркаса крыши правый все модели 18.11.2009
41 22 1 846 681 Соединительный элемент левый все модели 02.09.2009
41 22 1 846 682 Соединительный элемент правый все модели 02.09.2009
41 21 1 846 670 Стойка правая средняя все модели 20.04.1994
41 11 1 846 625 Внутренняя часть порога левая все модели 04.03.2010
41 11 1 846 626 Внутренняя часть порога правая все модели 10.02.2009
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
41 14 1 846 654 Уголок брызговика П Зд все модели 08.07.2005
41 35 9 058 743 Резиновая прокладка все модели 30.10.1991
41 12 1 855 926 Защитная трубка все модели 21.09.2006
41 12 1 846 647 Армирующий элемент днища кузова все модели 31.10.2007
41 11 1 846 622 Поперечина рамы крепл.балки Зд моста все модели 07.04.2008
41 12 1 864 929 Кронштейн системы выпуска ОГ Зд все модели 09.10.2009
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
41 12 1 865 488 Кронштейн крепления сиденья переднего правого внутренний (есть на остатках) все модели 29.05.2012
41 12 1 866 662 Опорный кронштейн стояночного тормоза все модели 24.03.1994
41 11 1 846 639 Поперечина рамы все модели 31.10.2007
41 12 1 846 645 Замыкающий щиток левый все модели 27.08.2009
41 12 1 846 646 Замыкающий щиток правый все модели 02.09.2009
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
41 21 1 846 666 Армирующий элемент стойки правый все модели 21.02.1994
41 35 1 920 889 Ремонтная деталь левого заднего крыла все модели 14.07.2009
41 35 1 920 890 Ремонтная деталь правого заднего крыла все модели 02.06.2011
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
51 17 1 852 594 Компенсационная пластина 0,5MM все модели 02.08.2011
41 32 1 846 705 Замыкающий щиток все модели 31.10.2007
41 32 1 887 420 Рама заднего стекла все модели 24.03.1994
41 32 1 887 423 Рама заднего стекла левая все модели 18.11.2009
41 32 1 887 424 Рама заднего стекла правая все модели 10.04.1996
41 32 1 847 425 Рама заднего окна нижняя все модели 02.12.2009
41 32 1 846 686 Рама заднего стекла верхняя все модели 02.09.2009
41 32 1 846 691 Соединительный элемент левый все модели 27.06.2007
41 32 1 846 692 Соединительный элемент правый все модели 04.08.2005
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
41 12 5 503 104 Отбойник капота все модели 28.04.2010
51 23 1 819 018 Замок капота (есть на остатках) все модели 08.03.2012
41 51 1 838 057 Оконная рама левая передняя все модели 10.03.1993
41 51 1 838 058 Оконная рама правая передняя все модели 07.09.1993
51 21 1 836 432 Соединительная тяга (есть на остатках) все модели 27.05.2012
32 32 9 056 354 Головка ключа с подсветкой все модели 25.08.2011
51 21 9 556 311 Ремонтный комплект цилиндра замка (есть на остатках) 09.02.1978
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
51 21 1 826 713 Соединительная тяга со стороны водителя (есть на остатках) все модели 09.06.2012
51 21 1 826 966 Соединительная тяга сторона пасс. (есть на остатках) все модели 02.06.2012
51 21 1 826 305 Тяга привода все модели 23.09.1999
51 21 1 842 253 Замок левой двери все модели 14.09.2010
51 21 1 886 303 Скоба все модели 29.09.2009
51 21 1 886 304 Скоба все модели 29.09.2009
51 21 1 886 301 Уплотнитель шахты стекла левой двери внутренний все модели 30.01.2008
51 21 9 056 511 Уплотнитель шахты стекла левой двери наружний все модели 19.04.2005
51 21 9 056 512 Уплотнитель шахты стекла правой двери наружний все модели 20.12.2005
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 08 ноя 2012, 12:03
41 62 1 826 580 Торсионная пружина П все модели 30.12.2010
51 71 2 205 435 Спойлер MOTORSPORT все модели24.09.1990
51 71 1 935 469 Спойлер M TECHNIC все модели 12.07.1993
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Оснащение кузова
51 31 1 912 932 Лобовое стекло Gold Bronze все модели 28.06.2008
51 36 1 879 896 Боковое стекло правое заднее Gold Bronze 05.12.1997
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 12 ноя 2012, 09:50
51 32 1 879 891 Стекло двери Gold Bronze левое все модели 22.11.1999
51 32 1 879 892 Стекло двери Gold Bronze правое (есть на остатках) все модели 22.06.2011
51 36 1 883 759 Поворотное стекло Gold Bronze левое все модели 16.09.2009
51 36 1 883 760 Поворотное стекло Gold Bronze правое все модели 16.09.2009
51 36 1 826 818 Защитная планка все модели 08.10.2007
51 36 1 826 868 Поворотное стекло бесцветное правое все модели 01.10.2009
51 36 1 879 669 Поворотное стекло Gold Bronze левое все модели 24.09.2009
51 36 1 879 670 Поворотное стекло Gold Bronze правое все модели 24.09.2009
51 36 1 879 543 Декоративная планка левая верхняя все модели 13.07.2007
51 36 1 879 543 Декоративная планка правая верхняя все модели 23.11.2004
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
51 32 1 874 962 Угловая накладка правая все модели 27.04.2009
51 32 1 846 236 Колпачок ручки стеклоподъемника все модели 06.04.2009
51 71 2 210 179 Комплект дооснащения переднего спойлера M TECHNIC все модели 27.01.2000
51 71 2 121 323 Комплект дооснащения переднего спойлера GRAPHIT-MET все модели 21.02.1984
Последний раз редактировалось Barinov 12 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 12 ноя 2012, 12:10
51 13 1 834 759 Решетка радиатора левая (для двуглазых) все модели 10.03.2010
51 13 1 827 452 Планка водосточного желобка правая передняя (есть на остатках) все модели 22.05.2012
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
51 13 1 831 470 Молдинг крыла правый передний все модели 16.02.2010
51 14 1 806 553 Шильдик "Batterie" все модели 05.02.1986
51 14 1 822 234 Шильдик "Motoroel" все модели 13.08.1986
51 14 1 827 417 Шильдик "Original BMW Teile" все модели 29.04.1996
51 14 2 121 028 Шильдик 5-ступенчатой КПП все модели 28.08.2009
51 14 2 121 134 Шильдик 5-ступенч.спортивной КПП все модели 28.03.1996
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 13 ноя 2012, 09:44
51 14 9 057 070 Комплект декоративных полос все модели 06.11.1992
51 14 9 057 071 Комплект декоративных полос все модели 03.11.1992
51 14 1 933 375 Декоративная полоса фартук DEKOR 3 все модели 07.01.2010
51 14 1 933 383 Декоративная полоса фартук DEKOR 11(есть на остатках) все модели 09.02.2012
51 14 1 967 979 Декоративная полоса фартук DEKOR 13 (есть на остатках) все модели 09.02.2012
51 14 1 935 471 Декоративная полоса переднего спойлера Л M TECHNIC все модели 17.09.2009
51 14 1 935 472 Декоративная полоса переднего спойлера П M TECHNIC все модели 13.08.1986
51 14 1 935 473 Декоративная полоса крыла Л Пд M TECHNIC все модели 15.06.2010
51 14 1 935 475 Декоративная полоса двери Л M TECHNIC (есть на остатках) все модели 20.08.2012
51 14 1 935 476 Декоративная полоса двери П M TECHNIC все модели 01.10.2009
51 14 1 935 477 Декоративная полоса крыла Л Зд M TECHNIC (есть на остатках)все модели 20.08.2012
51 14 1 935 478 Декоративная полоса крыла П Зд M TECHNIC все модели 31.10.2007
51 14 1 935 479 Декоративная полоса багажной двери M TECHNIC все модели 20.06.2008
m10b16
Barinov
Сообщение Barinov » 14 ноя 2012, 16:13
51 45 1 872 134 Облицовка панели приборов все модели 23.05.2007
51 45 1 836 010 Скоба все модели 19.04.2006
51 45 1 850 480 Армирующий элемент все модели 22.04.2006
51 45 1 850 477 Уголок все модели 30.03.1994
51 45 1 826 086 Уголок все модели 22.04.2006
51 45 1 874 070 Уголок все модели 13.12.2006
m10b16
Вернуться в «Общение»
