как убрать пыление бетонного пола?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 ноя 2012, 14:40
привет
гугл и яндекс это конечно хорошо
но у кого есть личный опыт
задолбало что в гараже полно цементной пыли и ничем она не выводится (подметать бесполезно)
пол пылит дико... при ремонте очень бесит
как бы бюджетно (ключевое слово бюджетно ибо гараж мы снимаем)
сделать так что бы цемент не пылил
у кого какой опыт?
знаю что есть грунтовки по бетону
насколько они эффективны? (на наш гараж нужно 10 кг при цене 170р/ за кг)
кто какие грунтовки вообще использовал и как оно вам?
потом можно ли просто масляной краской залить (у меня есть несколько ненужных банок краски...
линолиум отпадает
и дорого и горючий (мы в гараже варим)
плитка дорого (да и гараж не наш...
жду рекомендаций :mrgreen:
проверенных вашим опытом 8)
niger
Re: как убрать пыление бетонного пола?
Сообщение niger » 08 ноя 2012, 14:43
думаю грунт по бетону. обычная краска скорее всего отскочит.
Что себе позволяет этот NIGER
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 14:54
1) Я покупал грунтовку по бетону с проникающим эффектом ,а потом покрасил спец краской для бетонных полов . Отечественная древняя такая в старых железных банках ... лет 8 стояла на полке )))) Где домкратим машину подкладываю платку резиновую для полов .
2)Другой вариант ! это купить спец. резиновые плитки для промышленых полов но они не дешевые ! во втором большом гараже у нас так сделано
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
http://gardeck.ru/gangart_garage типо такого
Но у нас вот такая
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 ноя 2012, 15:47
и сколько будет стоит пол 30 квадратов из спец плитки :mrgreen:
тысяч 30? а то и больше...
грунт + краска стоят около 5тр на этот ж объем
а как называется грунт который ты использовал?
пол вообще не пылит и не отслаивается?
сколько по времени ждать что бы можно было машину в гараж загонять?
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 16:04
плитка 300 руб 500*500 мм вроде так было
Грунт не помню .. пришел в магазин спец и объяснил ситуацию дали ведро какого то грунта который глубоко проникает в бетон . За 6 лет появились коцки .. (из шыпов в основном ... когда каждый день машину ставил зимой) Пыль будет .. но на много меньше . Еще на работе на складе так же сделано ... там только люди ходят за 10 лет коцак вообще нету
1) Ну еще вариант это положить промышленный пол (гладкий который такой ) но это много труда , но по цене не особо дорого
2) Плитка уличная с резиной которая ( делают из измельченных покрышек) ОНА дешевая . У нас в Тольятти завод такой есть Ж)) хороший материал. Но пол должен быть ровный
Сообщение azateikin » 08 ноя 2012, 16:18
как строитель скажу что дешевле сделать наливной пол из серии Кератэкс ,Плитонит ,и т,д, получится вполне бюджетно на 30 кв,м, около 4-5 тысяч .Для этого тока надо освободить всю площадь-потому как заливать надо все за раз без ненужных стыков (между порциями не больше 15-20 минут),правда перед этим нужно все подмести ,отваливающиеся куски убрать и загрунтовать Грунтом Плитонит(розовый такой ,бывает концетрат)-главное выдержать все данные производителем процессы т,е, грунт должен польностью просохнуть ,а не через полчаса после нанесния наливать ровнитель .В сам ровнитель лить только чистую воду (указывают даже что из систем водоснабжения)не из луж около гаража.Определится какой слой вам нужен так как ров-ли бывают грубые и финишные,вам наверно финишный нужен,он более текуч и одним замесом(порцией сухой смеси и воды) покрыть большую площадь нежели грубый-соответсвенно будет тоньше слой ,но если дать ему высохнуть как следует то результат оправдывает себя на ура, .Еще желательно удалить следы нефтепродуктов -они не совместимы -отлетит в том месте
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 16:40
+1 ну да я про тоже ..трудоемкое дело и спец. нужен будет по этому вопросы . Если это капитальный ... кооператив гаражный то да .. а если это "железная будка " то...
nightbear
Сообщение nightbear » 08 ноя 2012, 17:31
я пылесосил.. хватило не надолго (
Сообщение azateikin » 08 ноя 2012, 18:13
V_Serjo писал(а):azateikin
Ну я прежде чем предлогать Веронике посмотрел обьяву вот эту http://photo.qip.ru/users/edelzz/2267585/?mode=xlarge -и уже исходя из этих соображений предложил такой вариант.Конечно в металлическом гараже трудно будет сделать такой пол -потому как нужно крепкое основание под него,эти гаражи как правило стоят на гунте и часто на 6-8 кирпичахи внутри насыпана щебенка.Нет наливные полы тока в капитальном гараже и только при соответсвующей твердости и крепости основания.А на счет спеца -есть в инете видео с процессом приготовления основания и с со всей технологией приготовления смеси ,сложного ничего нет поверте-все пропорции указаны на упаковке ,а остальное поможет видео .это мое мнение .
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 18:23
теперь буду знать к кому обращаться по строительным вопросам
Сообщение azateikin » 08 ноя 2012, 18:29
Да завсегда пожалуйста -могу еще предложить наливные полу на основе эпоксидной смолы .конечный результат супер ,я делал один раз тоже ничего сложного ,но отрава пока не высохнет просто страшная ,оссобенно при нанесении.Мы по незнанке-то поначалу голые по торс начали ,через час в респираторах уже ходили,но потравится успели,я дней 5 дома потом отлеживался
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 ноя 2012, 20:43
ты имеешь в виду, цементрый выравниватель для пола?
он меньше пылиться?...
хотела наливной пол "резиновый"
но по деньгам дорого
и у меня не получится заливать пустой гараж - барахла много
хотела грунтом делать и частями
при этом дипапзон работы грунта должен быть от минусовых температур
есть у меня герметик - клей который все клеит и можно при минусовых работать
вот такой бы да из компрессора дунуть :mrgreen:
короче сначало проникающий грунт надо
какие посоветуете по маркам? (подешевле, но что бы не "г")
площадь 30 квадратов (гараж 5м на 6м)
основание гаража это бетонное перекрытие залитое цементной стяжкой
пылит просто ужасно
перед гаражами тоже положены бетонные плиты... если ветер дует - вообще труба получается
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 20:49
Edelzz
да любой акриловый строительный грунт пойдет
только для работы только для него надо положительную температуру. может отложить до лета...
или вот этот можно при минусах работать
http://www.teohim.ru/polymer/mtr/poliuretanovyj-grunt/
а вот расчет полной стоимости с эмалью
http://www.teohim.ru/polymer/cena/poliu ... -pokrytie/
еще вариант грунт -краска (тоже при минусах можно делать)
http://www.propitka.ru/komplex_betoksil
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 ноя 2012, 21:18
V_Serjo
спасибо
видимо это я и буду покупать
тем более что их офис напротив моего гаража находится
пс я давно знаю что они рядом торгуют этой маркой
но просто хотелось бы отзывов реальных пользователей о качестве их покрытия
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 21:37
Edelzz писал(а):но просто хотелось бы отзывов реальных пользователей о качестве их покрытия
ну вот это конечно стоит изучить ! наверно в офисе они могут показать образцы покрытий
Edelzz писал(а):я давно знаю что они рядом торгуют этой маркой
речь о бетоксиле ?
Вернуться в «Общение»
