диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 10:27
Братцы! подойдут они на е 21 или нет? А то списался с продаваном ,он не знает,
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1722662
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 10:32
nightbear
да подойти подойдут но вылет то у них немного другой..
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 10:37
вылет 35 . нет . Да и за 4-5 там можно найти на 14 литье с 12-13 вылетом
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 10:38
спасибо
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 15:54
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 16:39
да !
Добавлено спустя 2 минуты:но учти данный вариант довольно трудноват под восстановление .. все зависит от того, как ты их хочешь сделать
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 16:53
просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 17:16
azateikin писал(а):просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
100 раз уже писали
6-6.5 дюймов ширина вылета нужен диск с 12-13 вылетом
Вылет обозначается в мм .а ширина в дюймах
Эти диски тебе 100% пойдут .Торгонуться не плохо было бы т.к работы по ним много.
По хорошему конечно надо смотреть какие там окислы на поверхности т.к пескоструйкой эти дефекты не убираются
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 21:39
Stereo
у меня стояли диски 15" родные от е30, шириной 7, вылет 24. спереди 3мм проставка, до шаровой растояние было 1мм, не чего не цепляло.
45 стойки
Re: диски от е30
Добавлено: 14 ноя 2012, 22:34
речь о дисках БЕЗ проставок
Re: диски от е30
Добавлено: 20 ноя 2012, 17:31
AndreiI*
35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
Re: диски от е30
Добавлено: 20 ноя 2012, 17:36
AndreiI* писал(а):35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
где глянуть? на зад я понял без проблем встанут
Re: диски от е30
Добавлено: 20 ноя 2012, 19:21
azateikin +1
///R14 с ЕТом35///- на зад без проблем ето точно, а на перед обод впираетса в рульовьій наконечних да ище так что хер всема четьірьма болтами диск притянеш))
Re: диски от е30
Добавлено: 20 ноя 2012, 19:28
да я на зад и хотел ,а на перед родные штампы есть-хотел зиму на штампах откатать и за это время литье в порядок привести ,опять не получилось
Re: диски от е30
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:09
AndreiI*
