Страница 1 из 6
Наш проект E21 M60
Добавлено: 07 сен 2007, 10:25
sapa
Достался мне недавно E21 316 81г.в.
Двигатель слабенький 1.6 литра.
Пару недель машина стояла на стоянке в ожидании, чтобы с ней что-нть уже сделали.
Добавлено: 07 сен 2007, 10:28
sapa
И вот появилось свободное время...
Первое, что сделали, это выкинули двигатель. Измерили свободное место, M60 не входит. Следом за двигателем пошел вакуумник. Стало легче.... Мотор встает впритык. Решили попробовать, как он будет там жить... И вот что получилось...
Теперь ломаем голову, как сделать крепление под этот двигатель и как придется расшивать тунель, чтобы встала коробка. Да и кузов стоит усилить....
...... Продолжение следует....
Добавлено: 07 сен 2007, 10:43
John Ripper
Эт точно м60? Или мне кажется что ЭТО V-образное что то....?
Добавлено: 07 сен 2007, 10:45
sapa
John Ripper писал(а):Эт точно м60? Или мне кажется что ЭТО V-образное что то....?
Это M60 (V8 3литра)
Добавлено: 07 сен 2007, 10:49
John Ripper
Психи. Однозначно. чашки усиляйте. будут сходится очень сильно и очень быстро.
Добавлено: 07 сен 2007, 10:50
Весело ! Молодцы главное дело до конца доведите - будет супер.
А вот этого ракурса кажется что капот то не закроется
Добавлено: 07 сен 2007, 10:53
sapa
Ну это понятно, что надо усиливать.... и не только стаканы, а весь кузов... иначе при старте задние колеса догонят передние...
Добавлено: 07 сен 2007, 10:54
sapa
Artemy 323 писал(а):Весело ! Молодцы главное дело до конца доведите - будет супер.
Капот закрывается, если с двига снять верхний пластик...
Поэтому в капоте будет дыра под пластик
Добавлено: 07 сен 2007, 10:55
Тогда уж можно капот наварить для ковша, заодно вид изменится на драговский
John Ripper писал(а):Психи. Однозначно. чашки усиляйте. будут сходится очень сильно и очень быстро.
Особенно если учитывать, что глядя на фото со стаканами уже проблемы. Хотя идея интересная. А капот вырезать прийдется как в американских хотродах. Ездить будет плохо это однозначно, но понту будет ...
Добавлено: 07 сен 2007, 11:00
Почему сразу плохо смотря как сделают , как нагрузят оси относительно друг друга, там с ходовкой смотря что сделают
Добавлено: 07 сен 2007, 11:01
sapa
А почему думаешь, что будет плохо ездить?
Добавлено: 07 сен 2007, 11:05
Развесовка изменится - морда станет тяжелее.
По этому если делать с умом то двс с коробкой надо переносить на зад ближе к попе.
Добавлено: 07 сен 2007, 11:06
Artemy 323 писал(а):Развесовка изменится - морда станет тяжелее.
Или всю жизнь с плитой на попе, что в общем только увеличит вес авто.
Добавлено: 07 сен 2007, 11:12
zaremchichak
sapa писал(а):Первое, что сделали, это выкинули двигатель.
Если двигатель не нужен, очень прошу коленвал.. Продать/подарить
