какие диски влезут в Е21?
Добавлено: 18 апр 2008, 16:19
guass
максимальный вылет и диаметр- передняя и задняя ось., по поиску конкретных цифр не нашел.
Добавлено: 18 апр 2008, 17:50
MegaVova
родной вылет 13-18 на сколько я в курсе, при ширине диска 7. больше R17 наверное не стоит ставить.
Добавлено: 18 апр 2008, 18:03
CaHe4er
MegaVova писал(а):родной вылет 13-18 на сколько я в курсе, при ширине диска 7. больше R17 наверное не стоит ставить.
+1
Добавлено: 18 апр 2008, 18:09
guass
ну это если арки не резать, я так понял., единственное меня смущает чтобы передние диски не упирались в стойку, с задним мостом по проще
Добавлено: 18 апр 2008, 18:24
ставил 17 диаметр и 22 вылет. все встает без проставок...
все хочу примерить 18 колеса от миника.
Добавлено: 19 апр 2008, 22:14
guass
Есть предложение, все кто реально ставил литье с разными диаметрами и вылетами отписываем сюда.,
приемерял без резины Alpina R16 5x120 ЕТ 24, зазор поворотный кулак 6мм, край обода к стойке 8-9мм, с шиной думаю нужны будут проставки, по высоте есть запас.
Добавлено: 21 апр 2008, 04:19
mike 19rus
у меня сейчас стоят спереди 7*16 ет22 сзади 7,5*16 ет29, все на переходниках толщиной 10мм т.к. крепеж у дисков- 4*114,3. спереди места куча, сзади от рычага до покрышки примерно 6-10 мм.
Добавлено: 21 апр 2008, 09:24
MegaVova
только задние на переходниках?
Добавлено: 28 апр 2008, 13:28
Ciber
У меня R16 4х100 вылет 38 с проставками. Спереди проставка толщиной 15 сзади на 8 мм.
Добавлено: 28 апр 2008, 13:32
KoSBIMe21
Ciber писал(а):У меня R16 4х100 вылет 38 с проставками. Спереди проставка толщиной 15 сзади на 8 мм.
мощьно!!!
Добавлено: 28 апр 2008, 13:35
Ciber
Симпотично :)
а 17 влезут только при условии резины с профилем не больше 45
Добавлено: 28 апр 2008, 13:47
KoSBIMe21
:lol: +1
