Страница 1 из 2
никто гараж не сдает? в Мск или МО
Добавлено: 05 дек 2008, 01:16
Edelzz
в моем гараже еще в мае отключили свет
кормилась я "завтраками" - кормилась (отключили у всего ГСК и когда включат непонятно - договора нет ни с одной организацией - т.е. с одной расторгли с другой не заключили)
надоело
хочу снять другой...
в ЮАО - в радиусе 15 км от дома... (м. Южная)
капитальный с ямой и тд
или блин не знаю куда деть все барахло, что щаз у меня там лежит - на дачу стремно - обнесут
домой нереально
может кто чего подскажет
пс аренда заканчивается январе - т.е. в 1го февраля я должна сдать ключи или продолжать платить за это безобразие (цену хозяйка скинуть не хочет - считае и так мол дешево - а нафига мне гараж без света в 20(!) минутах хотьбы по пром зоне и грязи (по колено) без нормального освещения ... - машину что ли хранить? - это если по прямой то 20 минут - а если на машине то 12 км кругаля получается, раньше хоть можно было ремонтить - а щаз... неясно куда я деньги выкидываю - то барахло что там лежит = того не стоит - а даже масло проблема поменять
хотели купить генератор - дык вони от него и треску... больно хлопотно
Добавлено: 05 дек 2008, 10:02
купи генератор и не парься.. щас благо они недорогие
Добавлено: 05 дек 2008, 11:12
driver_swamp
с генером могу помоч, вонь на улице будет не страшно, треск есть но завмсит от мощности, и расстояния до него, если отташить на несколько метров, и пристегнуть вело замком к чему нить, а пользоваться удлинителем, то нормально будет
если надо то посмотреть можно тут
www.generatora.net , а позвонить и обсудить 7991457-илья(мой брат) , заказать со скидкой сказать от меня. можно и мне позвонить8-916-518-18-00
Добавлено: 05 дек 2008, 11:16
driver_swamp
если сваркой не пользоваться то достаточно китайца дамаск или scad.
если варить то еропеец как минимум 7 ква(типа gesan ). либо можно дамаск со встроенным сварочником электродным( УГСБ 2000 или 4000)
Добавлено: 05 дек 2008, 11:36
Edelzz
Лех все ничего
но там пром зона
одни собаки шляются - не хочется генератор вне гаража ставить...
за последние 10 мес. там и так уже два трупа нашла... к слову сказать места глухие - автобусной остановки или подобного там нет в радиусе 1 км
на счет генератора если брать то только что бы прилично сварку тянул - с прицелом что и на дачу можно его взять будет (там напруга никакая - особенно в вых. дни)
по генератору позвоню обязательно - вот думаю, а если на крышу его в железную коробку... наверное быстро упрут
наш сосед пропилил дырку в воротах и выставил дымящую часть генератора из гаража - а сам генератор в гараже стоит...
за генератор готова заплатить до 15тр наличными и до 30тр если по карте пластиковой
http://www.generatora.net/item/91
вот этот понравился
а сколько скидка?
Добавлено: 05 дек 2008, 11:43
Вероничик, я бы никогда не рискнул оставлять генератор запределами ворот.. лично мы всегда его вытаскивали и затаскивали
а зачем тебе сварка? даже если и надо у тебя вроде Миг Уан.. там вроде 2 кватт жрет при 60% нагрузки
Добавлено: 05 дек 2008, 11:53
Edelzz
по бензину выходит за 6 часов работы - 200р минимум - за самый маломощный...
так проще гараж снять за 4тр теплый и с генераторами не морочиться (к стати пристегнуть там его некуда - там "туннель" из гаражей в ряд...)
Добавлено: 05 дек 2008, 11:56
Edelzz
нет у меня не миг Ван
у меня ПГД 220 - от 120 до 200А
Добавлено: 05 дек 2008, 11:59
Edelzz
Наименование Потребляемая мощность, кВт
ПДГ-185 Проффи 6
ПДГ-205 Проффи 7
ПДГ-220 Проффи 8
Продолжительность нагруз., (ПН)% -при номинальном токе
35
40
40
- при токе 100А
80
100
100
Пределы регулирования сварочного тока, А
40...180
40...200
40...220
Напряжение холостого хода, В
16-32
16-34
16-38
Скорость подачи проволоки, м/мин
0-15
0-15
0-15
Применяемая сварочная проволока, d мм
0,6...1,0
0,6...1,2
0,6...1,2
Емкость катушки, кг
5
5
5
Габариты, мм
235х485х500
Вес, кг
35
40
43
Добавлено: 05 дек 2008, 12:00
Edelzz
итого 8 кВат, ну минимум 6...
иначе это не сварка будет
Добавлено: 05 дек 2008, 12:18
ты че там варишь с таким током я уголок 80x80x6 варил током 120А
Добавлено: 05 дек 2008, 12:29
Edelzz
все что надо
швеллер к примеру
я купила сварочник с запасом
регулировка от 40...220 А
причем плавная...
какая разница - по факту сварочник 8кВат (по паспорту)
вероятно нормально будет на 5 - 6 кВат
но если использовать генератор для света - это очень дорого выходит...
как минимум 1л в час - 30р / час
мы в гараже по 6 часов бываем к примеру - 180р на бензин... за свет да еще генератор купи
может кто подскажет как еще реализовать освещение?
допустим аккумулятор?
Добавлено: 05 дек 2008, 12:55
бензин разве не 20 рублей стоит? что варить надо на протяжение 6 часов?
ну вообщем по поводу гаража или как его искал и нашел, тебе наверно расскажет лучше Андрюха..
Добавлено: 09 дек 2008, 15:54
driver_swamp
сварку можно подключать только к бесщеточному генератору, те к китайцам японцам и прочей ерунде НЕЛЬЗЯ! можно только к бесщеточным а они минимум в 2 раза дароже аналогичных по мощности.
