Страница 1 из 1
Эл.штангенциркуль
Добавлено: 10 май 2009, 22:58
Привет всем!
Можно ли производить замеры таким прибором, например шейки колена и т.д., или только микрометром
точность 0,01 мм
Какова вероятность ошибки?
Добавлено: 11 май 2009, 07:48
ну штангеля разные бывают.Станкиновским наверное можно. чистым Китаем я бы подумал - доверять или нет
Добавлено: 11 май 2009, 12:13
У штангеля электрического есть один косяк, и его легко проверить. Ставишь на "0", давишь "сброс". Перемещаешь его до упора на максимальные показатели и потом обратно. Повторить несколько раз, каждый раз на индикаторе должно быть "0". Если нет - то штангель - голимый кЕтай... :) :) :) Я бы не использовал...
Добавлено: 11 май 2009, 15:10
Точно! Надо попробовать
Микрометр надёжней?
Добавлено: 11 май 2009, 19:53
Советский - очень надёжен. Российские - в принципе, тоже ничего...
