Можно ли менять цвет авто перед постановкой на учет?
Добавлено: 30 июл 2009, 16:15
Venom732
собственно весь вопрос в том можно ли перекрасить машину если она не стоит на учете, а потом поставить машину на учет?
я так понял ПТС меняют или делают поправку в нем?
Добавлено: 30 июл 2009, 16:20
никита
можно, при прохождении осмотра они отметят новый цвет и все дела
Добавлено: 30 июл 2009, 17:02
Константин
Нет, это будет несовпадение учётных данных. Надо наоборот: ставим на учёт, затем вносим изменения.
Добавлено: 30 июл 2009, 17:04
Venom732
Константин писал(а):Нет, это будет несовпадение учётных данных. Надо наоборот: ставим на учёт, затем вносим изменения.
всмысле сначала поставить на учет, а потом цвет менять?
тогда придется красить в старый цвет...
Добавлено: 30 июл 2009, 17:27
Venom732
почитал форум по этим делам
http://forum.voprosov.net.ru/ptopic257.html
Добавлено: 30 июл 2009, 17:28
Venom732
походу машина останется "красной"
Добавлено: 30 июл 2009, 17:51
никита
я лично менял цвет на авто снятом с учета + просрочены транзиты + приехал на осмотр, а двигатель который зарегин на авто лежал в багажнике, под капотом был уже другой.
в итоге цвет мне изменили и поставили на учет с движкой которая лежала в багажнике без всяких вопросов :lol:
Venom732 позвони в гаи и уточни, там наиболее верный ответ дадут
Добавлено: 30 июл 2009, 21:12
Константин
В Москве не всё так просто. Замена двигателя с одновременной постановкой на учёт - это да, возможно. Я и сам так делал. По поводу цвета - просто облей её хоть акварелью, хоть гуашью в нужный цвет. При постановке цвет совпадает? Ну и идите все нафиг. Тут же отъезжаешь в ближайшую мойку и смываешь эту краску. Возвращаешься и делаешь замену цвета. Всё в один день.
Добавлено: 30 июл 2009, 23:29
Edelzz
можно
по закону ты имеешь право совместить несколько регистрационных действий
в данном случае поставновка на учет и изменение цвета
мой брат так делал - ноу проблем
я в свое время совместила три регистрационных действия при снятии с учета
1. получение дубликата ПТС (все документы были утеряны, у меня была доверенность без данных о машине)
2. замена номерного агрегата
3. снятие с учета
при этом снимали мы ее по акту осмотра
сначало уперлись - востанавливайте документы, потом снимайте с учета
а что бы востановить документы надо купить страховку
да еще потом переделать доверенность
да еще два раза таскатся в гаевню
Добавлено: 31 июл 2009, 23:21
Алекс
Можно! При постановке внесут изменения! Да ж и не парься.
