Страница 1 из 2
Снова задние фонари...
Добавлено: 25 ноя 2009, 23:43
ViNT
Всем привет, снял свои задние фонари, и как оказалось на одном из них (а они у меня разного года) нет лампочки, кто знает что за лампочка там должна была стоять?
Добавлено: 26 ноя 2009, 00:21
styxxx777
Извини, дружище, я писал по памяти.. а вот только что глянул! У меня как и у тебя правый старый, а левый - пострестайлинговый. Чейнч к сожалению не получится...
А в моем фонаре лампочка там торчит!
Добавлено: 26 ноя 2009, 01:10
ViNT
да обмен уже не нужен наверное.. у меня там не то что лампочки нет.. патрона самого нету..
Добавлено: 26 ноя 2009, 01:15
никита
под противотуманки скорее всего...
Добавлено: 26 ноя 2009, 09:51
противотуманка
посмотреть под какие фары у тебя задница можно след образом ..
поставь фонари и накинуть крышки со стороны багажника она должна точно прилегать к кузову в районе повортника
Добавлено: 26 ноя 2009, 09:52
ViNT
Они оба не прилегают ровно.. с обеих сторон торчат немного...
Добавлено: 26 ноя 2009, 10:00
ViNT писал(а):Они оба не прилегают ровно.. с обеих сторон торчат немного...
причем тут торчат
смотри по изгибу внутри багажника
Добавлено: 26 ноя 2009, 10:03
ViNT
нужно будет посмотреть...
что то я вообще запутался.. противотуманка должна включаться с кнопки на торпеде?
Добавлено: 26 ноя 2009, 10:19
ViNT писал(а):что то я вообще запутался.. противотуманка должна включаться с кнопки на торпеде?
Да, и с завода он вкл задние противотуманные огни(твой вопросительный знак)
У меня к ним подключены стопы
Добавлено: 26 ноя 2009, 10:23
ViNT
у меня противотуманка висит отдельно под бампером... тогда самый лучьший выход это на эту лампочку кинуть провода от стоп сигнала...
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:26
R&K
Провода для противотумонок, идут с завода! Не ставилась только кнопка, лампы и разъем на фаре без провода! Я поставил патроны и подключил их к стопакам, теперь при нажатии на педаль тормоза, загораеться лампочка противотуманок на приборке!
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:36
ViNT
а при чем тут лампочка противотуманок если партон подключить напрямую от патрона стоп сигнала?? сделй фотографию если не сложно, как у тебя горят стоп сигналы (без габаритов и с габаритами)
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:56
Это противотуманка. У меня авто после 79, фонари родные. Тоже в правом фонаре не было патрона под противотуманку. Сам колхозил его туда. Причем, насколько я понял, он там и не предусматривался, т.к. даже провод не шел к фонарю.
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:59
ViNT
Да это я понял уже... непонял почему у R&K лампочка горит на приборке))
Добавлено: 26 ноя 2009, 14:53
ViNT
Должно получиться вот так, когда жмешь на тормоза.
БАБАЙКА с твоего разрешения беру фотку твоей бэшки) для образца
П.С. кто как считает? нормально смотриться?
