Знающие люди подскажите пожалуйста!!!
Добавлено: 04 сен 2011, 21:34
подскажите пожалуйста по девайсам на фото!!! или киньте ссилку где подробно росписано применения!!!
1Для чего они предназначеньі?
2Какая шероховатость каждой из них?(идут по цветам, и на ощупь они разние)
3Как их правильно применять???
4Применяютса ли они для грубой полировки???
Ато уже вчера наделал
по советам базарних бариг которие сами свой товар толком и незнали
короче буду благодарен за любую инфу...
Спаибо...
Re: Знающие люди подскажите пожалуйста!!!
Добавлено: 04 сен 2011, 22:08
SAN318i
Это типа "Гибкой шкурки". Абразивный материал для обработки неровных поверхностей. Классная штука там, где шкуркой не подлезть или накосячить можно
Добавлено: 04 сен 2011, 22:10
SAN318i
Зеленая по-моему 200. остальные не знаю
Можно применить при полировке для снятия косячков с полируемой поверхности и для матирования
Добавлено: 04 сен 2011, 23:00
SAN318i писал(а):Зеленая по-моему 200. остальные не знаю
Спасибо!!! Я вот и хотел снять небольшие царапинки, а зделал теперь матовую
и теперь она нифига не бЛещит
а все делал так поле мойки по мокрому кузову протирал серой губкой постоянно смочивая ее водой с автошампунем,
короче хотелось как лутче, а ефект получился наоборот
... короче в шоке я сам с себя
теперь думаю может взять наждачную бумагу зернистостью Р2000-2500 и ише нею влажно оброботать повехность кузова???
Что думаєте по даному поводу? ато у меня все в первий раз
и ище по зернистости хотелось б узнать поточнеє по всем трем губкам...
Добавлено: 05 сен 2011, 07:05
полируй
Добавлено: 05 сен 2011, 11:17
SAN318i
Вот-вот. Обработай мелкой наждачкой и полируй пастой. все будет в лучшем виде)
Добавлено: 05 сен 2011, 11:39
Вот почитай
http://www.sam-avtomaster.com/index.php ... 9-15-03-25 - все доступно изложено
Вместо полировальной машинки можно использовать например болгарку, при условии что у неё регулируются обороты
Добавлено: 11 сен 2011, 22:32
Спасибо буду полирувать как токо появитса время...
если вдруг кому то станет известна зернистость етих шкурок
сообщите пожалуйста...
Добавлено: 12 сен 2011, 18:44
niger
вот на этом саёте есть видео как раз и об этих шкурках помоему абролон называется и о том как полировать авто очень доходчиво обясняют.
http://www.videopokraska.ru/
Добавлено: 24 сен 2011, 01:20
Катерина
я эти губки покупаю чтоб с грунта смахнуть соринки и мусор.Матовать поверхность перед проявочным слоем краски ими лучше всго.Больше они мне не понабились не в чем. а зернистость у них примерно одна и таже. .думаю цвет это просто на любителя девчонкам розовое- мальчишкам по темнее
Добавлено: 24 сен 2011, 01:40
спасибо за розяснение Катька-Катерина))) никогда б неподумал что етим занимаешся!
По точной зернистости вопрос открьіт кто знает сообщите...
Добавлено: 19 окт 2011, 03:10
blake320
Всё так кроме одного! Цвета имеют значение!) Я чаше всего использую в работе их для матования поверхности детали перед накрытием базой или лаком где деталь не шпаклевалась а так же для матовки проёмов! У нас его зовут скотч брайт! чаще всего пользовался серым его зернистость равна порядка 1200-1500 насколько помню красный порядка 400 , зелёный около 800! Могу ошибаться если надо могу узнать точней! Ах да и матовать ним лучше с использованием мат пасты ! Без неё делает царапины! Ах да видел ещё серый использовали ребята для удаление остатков тонировочной плёнки при раз тонировке авто!
для полировки не советовал бы их использовать! 1500-2000 тебе в помощь) Если не секрет что полировать надумал?
Добавлено: 19 окт 2011, 11:25
это не губки, это - скотч брайт
Шероховатость зависит от цвета. Не думаю, что стоит перед полировкой пользоваться такими вещами. Возьми наждачку 2000 и затри косяки, а потом машинкой.
Добавлено: 19 окт 2011, 20:55
blake320
HEKPOMAHT писал(а):это не губки, это - скотч брайт
потдерживаю!
по поводу зернистости
красный 120-150
зелёный 240-280
серый 800
желтый 1200-1500
Добавлено: 21 окт 2011, 19:45
Спасибо)))
