Страница 1 из 3
Отзывы о производителях запчастей.
Добавлено: 09 мар 2012, 22:01
Думаю такая темка нашему форуму необходима, многие запчасти мы берем не оригинал, иногда упаковщиков, иногда фирмы которые и на конвеер поставляют. Постоянно ищу в поиске по форуму, разных производителей, и кто о них как отзывается. Хотелось что бы люди тут отписывались о том что поставили и как себя это проявило.
Если тема будет активна, хочу попросить модераторов или админа закрепить её.
Re: Отзывы о производителях запчастей.
Добавлено: 09 мар 2012, 22:47
blake320
Буду первым!
сайлентблоки задних рычагов! Заказывал 2 комплекта СВАГ !
В одном было упаковано Боге,в другом Феби! Боге просто супер,мягкий и легко впрессовывался!Феби же дубовый и при в прессовке один срезало! Потом заказал ещё комплект Мейли -аналогично феби!
Добавлено: 09 мар 2012, 22:53
Рома у тебя опечатка : "Боге же дубовый и при в прессовке один срезало!" Надо читать Феби вместо Боге.
Добавлено: 09 мар 2012, 23:09
blake320
Точно! просо 9ое марта отмечали) но тебе пощупать сайленты давал -сам мог оценить)
Исправил)
Добавлено: 09 мар 2012, 23:17
styxxx777
И Лемфордер зачастую использует продукцию Боге под своей торговой маркой.
Добавлено: 09 мар 2012, 23:31
Styxxx777
Оно и понятно т.к Sachs,Boge,Lemforder принадлежат одному концерну - ZF
Добавлено: 09 мар 2012, 23:55
У меня сайленты передних и задних рычагов Лемф - полет нормальный, на задку 2,5 года уже. По прокладкам и сальникам - Виктор Рейнц, Элринг, Гётц - вопросов нет, больше всего нравятся первые!
Наконечники рулевых тяг Moog Parts - 2,5 года, пока в норме, но правый уже слабенький.
Добавлено: 10 мар 2012, 00:55
Пару слов о ступичных подшипниках. Взял SKF, 900 рублей за комплект на ступицу (2 подшипника, сальник, шплинт) Вроде все нормально, но смутило 2 вещи - большой подшипник сделан в Бразилии, надеюсь там их делают не хуже чем в Германии, а маленький подшипник вообще окзался Koyo
Добавлено: 11 мар 2012, 11:52
Madman писал(а):У меня сайленты передних и задних рычагов Лемф - полет нормальный, на задку 2,5 года уже. По прокладкам и сальникам - Виктор Рейнц, Элринг, Гётц - вопросов нет, больше всего нравятся первые!
+100500
Лемфордер ! еще я беру TRW,SWAG(не всё... а то что конретно swag), Moog. Прокладки,сальники Виктор Рейнц,Элринг, Гётц
febi , Meyle, NK -100500 стараюсь не брать
Добавлено: 11 мар 2012, 13:04
V_SerjoSWAG вроде всё что относительно мотора у него качества хорошего (цеп, натяжители, успокоители). А в остальном (резинки всякие и прочее) это такая же упаковка от Febi под значком SWAG.
Еще пару слов об NK, это торговая марка компании SBS (Scandinavian Brake System), всё что относительно тормозов у них в порядке, так как делают сами, например тросики, шланги, диски, колодки. Всё остальное - не их
Мой опыт с FEBI. Заказал фланец под карбюратор, по началу Pieburg, снимали раза 2-3 потом вообще перестали поставлять. Заказал FEBI.. пришло вот что - качество отличное, на фланце стерта часть номера)) интересно чей он в начале был?)
так же по глупости взял цепь ГРМ FEBI, как думаете сколько отходит? Или лучше сразу поменять на родную?
Просто говорят что FEBI пакует JWIS т.е оригинальные цепи
Добавлено: 12 мар 2012, 17:56
VIC Тоже сначала заказал пиербург, тоже сняли, только что забрал ФЕБИшную проставку, тоже спилены первые цифры, подставив перед номером "13 11", которые, видимо, и были спилены, получаем старый номер оригинальной проставки
Взяли оригинал в 4 раза дешевле))
Добавлено: 12 мар 2012, 18:01
ну ну .. играйте в лотерею. А потом в л.с сообщения ,а почему гудит кардан
Добавлено: 12 мар 2012, 18:11
взял опорник кардана Jp Group всего за 167р, пришел без подшипника, но с номером оригинала на резине, тоже приятно
Добавлено: 12 мар 2012, 18:22
HEKPOMAHT писал(а):взял опорник кардана Jp Group всего за 167р, пришел без подшипника, но с номером оригинала на резине, тоже приятно
да ...да..да . сам сам покупаю ..все зависит от количество денег в кармане и ответственности узла
Добавлено: 12 мар 2012, 18:28
V_Serjo
Не кардан,а подшипник первичного вала, ибо на ХХ кардан ну никак гудеть не может)
и опорник я SWAGовский брал, как положено набил смазки ибо её там как известно нет) На другом кардане же (на 4 ступке) такой же подшипники и никакого криминал нет)
