Страница 1 из 2
Полочка задняя BMW E21.
Добавлено: 11 май 2012, 23:11
Катерина
Подскажите пожалуйсто,для чего эти три отверстия?
Re: Полочка задняя BMW E21.
Добавлено: 12 май 2012, 17:42
может под дополнительные габариты или стоп-сигнал для каких-нибудь стран -там где туманы частое явление(может быть)
Добавлено: 14 май 2012, 00:22
Катерина
Остаеться гадать.Может кто ще знает?
Добавлено: 14 май 2012, 08:52
Штатной задней шторки не было у них?
Добавлено: 14 май 2012, 10:12
мне кстати тож всегда интересно было, зачем там столько отверстий.... шторка интересно, может еще что, жаль в каталогах ничего не встречалось
Добавлено: 14 май 2012, 10:48
для baur и не родившегося кабрио
Добавлено: 14 май 2012, 16:05
а может!! это технологические отверстия?
Добавлено: 14 май 2012, 16:09
podrazhaemiy
кстати о шторках! - у меня на потолке возле заднего стекла два небольших малозаметных крючка висят. Точно под шторку! По состоянию вроди как родные..
Добавлено: 14 май 2012, 16:40
podrazhaemiy писал(а):кстати о шторках! - у меня на потолке возле заднего стекла два небольших малозаметных крючка висят. Точно под шторку! По состоянию вроди как родные..
все правильно есть там такое
Добавлено: 14 май 2012, 17:05
podrazhaemiy
а шторку где приобрести тогда родную?? или колхозить..
Добавлено: 14 май 2012, 17:26
Катерина
Это не для шторки сто% - шторка идет аж до динамиков перекрывая подголовники.
Добавлено: 14 май 2012, 18:45
илья
вентиляция возможно.
Добавлено: 28 май 2012, 15:26
можно наблюдать доп. элементы....
Добавлено: 31 май 2012, 13:52
Катерина
Н
V_Serjo писал(а):можно наблюдать доп. элементы....
Картинка не видна ,что там?
Добавлено: 19 июн 2012, 23:28
Катерина
Блин . ДОП ЭЛЕМЕНТЫ!Можно выскажу просто предположения - для этих детских ремней как раз они через отверстия по краям совпадают в полке и по железу под ней.Болты крепления AUTOFLUG точно такие размеры как в стойке за передними сидухами.И как раз получается натяжение катушки по прямой относительно спины пассажира .И сверлить не чего не надо .Прикрутить катушку одеть черный резиновый чехол и готово.Потом просто ушки с замками под болты на свои места прикрутить где сидушка.А штатные боковые можно снять.
Вообще мне такая штука понравилась.Вот номер этой приблуды.
катушка инерционная -9А.10/000-90Н. AFG-0160997 1978г BMW TYP AC-482 074801 G7018 1854-044.
