Страница 1 из 2
задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 14:18
Катерина
Нашла у себя в закромах, пару целых отличных фонарей,после 1978г выпуска.Вопрос , что тут в пустом окошке стояло?на машине стоят такие же и в этом окошке тоже нет лампочки.А на торпеде нет кнопки против туманных фар-стоит просто заглушка.Может это они?
Re: задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 17:45
на обеих фонарях нет лампочки?)
Туманка только со стороны водителя, как правило, и там еще должен быть металлический отражатель...
Re: задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 18:18
Катерина
DEMETRISS писал(а):на обеих фонарях нет лампочки?)
А как он выглядит отражатель?Да, отсутствует контактная группа под лампочку
Re: задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 18:24
у меня с обоих сторон и оба работают при включении поворотника в сторону стоянки и выключении зажигания
Re: задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 22:51
fiting
Аналогично у меня. При указании левого(правого) поворота при выключенном зажигании и вынутом ключе из замка работает перед и зад слева(справа). Это - стояночные огни! При провороте ключа в замке, начинают работать указатели поворота слева(справа), одновременно стояночные отключаются. Я до сих пор офигеваю от немцев - машина начала 70-х годов прошлого века, я ровесник этой модели - а всё скрупулёзно так продумано и претворено в Акулке!
Re: задние фонари.
Добавлено: 15 июл 2012, 23:47
Катерина
Хм,или фонари уже меняли на моей или сняли сею опцию.Только зачем?Спасибо буду искать приблуду.
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 09:30
так все таки что горит в заднем фонаре? Туманка, габарит, или поворот??? Я сомневаюсь что в стояночном режиме может гореть туманка, ибо я не один у кого в РЕСТАЙЛОВЫХ фонарях, в правом фонаре на месте туманки ничего нет...
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 09:56
fiting
У меня 320 м20б20 сентября 1981 (рестайл, дорестайл - х.з.) в ней так работает: переключатель поворотов вверх (вниз), ключ вне замка - работает правая (левая) сторона как спереди, так и сзади. Это СТОЯНОЧНЫЕ огни! Как только поворачиваю ключ в замке не включая зажигание, т.е. "давление масла" и "заряд" не светятся, выключаются стояночные огни и начинают работать указатели поворотов слева (справа) - в зависимости от положения переключателя поворотов. Как то вот так.
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 10:03
Катерина
Отсутствующие патроны под лампочку - задние противотуманные огни. Были варианты задних фонарей без протиивотуманок, только с левой и с обоими огнями. Сами фонари ничем не отличаются! Патроны всех лампочек тоже одинаковые. Т.е. можно вытащить 2 любых патрона из ненужных фонарей и вставить в свои фонари, вставив контакт "папа" в в корпус фонаря, где фишка и припаяв массу.
Неизвестно, что с проводкой, возможно прийдется тянуть из-под торпеды провод к задним фонарям для подключения туманок. У меня был левый только, я кидал провод на правый с левого (провода в штатной проводке не было).
Сами переключатеоли туманок (речь о рестайловых авто) бывают 2 типов: с 2мя положениями ("вкл\выкл") и с 3мя. Первый тип устанавливался на авто, где есть хотя бы одна задняя противотуманка. Второй - если есть передние противотуманки (чтобы можно было включить отдельно задние или перед+зад).
fiting,fiting
Я думаю, вы путаете. Стояночные огни включаются на габарите, а не противотуманке. И эта фишка была на многих немецких авто того периода.
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 10:28
fiting
Kreatiff писал(а):
fiting,fiting
Ну, хорошо, согласен . Назовём эту опцию не "стояночные огни", а "левый (правый) габаритный огонь".
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 10:47
fiting, та я понял как они у вас включается... и все правильно, стояночные огни, я же спрашивал ГДЕ ИМЕННО он горят в заднем фонаре, точно в туманке?... ибо не логично это, а Ваганов и Вы начали нас тут сбивать тем что стояночные огни горят как раз на месте туманки) Андрей имел ввиду что СЗАДИ включаются они на габарите все таки... посему, эти стояночные огни, о которых завели речь, не имеют вообще отношения к тому о чем спрашивала Катя - о туманке, которая работает только как туманка.
и 81 год, конечно рестайл, дорестал до 79го)
А про "патрон" все правильно, можно поставить откуда угодно. Насчет проводки думаю что она должна быть проложена как минимум на один фонарь (даже у меня в дорестайле есть этот разьем сзади, хоть и не было туманок), ибо это тоже как-то не логично, скорее просто переключатель ставился иной.
Катерина, насчет отражателя, сфоткаю когда будет возможность достать те фонари снова... там просто вставлена еще металлическая пластина.
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 11:44
fiting
DEMETRISS писал(а):fiting, та я понял как они у вас включается... и все правильно, стояночные огни, я же спрашивал ГДЕ ИМЕННО он горят в заднем фонаре, точно в туманке?... ибо не логично это, а Ваганов и Вы начали нас тут сбивать тем что стояночные огни горят как раз на месте туманки) Андрей имел ввиду что СЗАДИ включаются они на габарите все таки... посему, эти стояночные огни, о которых завели речь, не имеют вообще отношения к тому о чем спрашивала Катя - о туманке, которая работает только как туманка.
Извините, если вам всем мысли попутал!
Спасибо за разъяснения про рест и дорест!
Короче, при включении поворота без ключа, сзади светится именно габаритный огонь! Он третий от борта, если считать указатель поворота первым. Около поворотника (вторая позиция) и находится искомый девайс. Уменя на автосе стоят и металлические отражатели с контактными группами, и лампами в 21 свечу, однако при переключении выключателем противотуманок (на два щелчка), нифига не светятся! Просто, может быть они как-нибудь завязаны по схеме с противотуманными фарами, которые у меня отсутствуют?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
У Катерины на первом фото показано это место, но почему-то без отражателя и цоколя лампы????
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 11:51
fiting писал(а):У Катерины на первом фото показано это место, но почему-то без отражателя и цоколя лампы????
То ж правильно, вся тема как раз об этом то и была :lol: что у нее там нету, и она не знала что это
Re: задние фонари.
Катерина
Провода какие то присутвуют в багажнике .Знать бы что функцию они несли у фонаря. Просто хочу разобраться -в каком окошке туманка- была -а про стояночные огни очень приятная новость для меня.Нафига тогда выдернули на фонарях разъемы ,что на этих ,что на моей машинке. :( Я не знала этого по сей день СПАСИБО. :roll: .Может у кого есть фото с горящими огнями и + против туманка ? Получаеться - указатель поворота -тормоз - габарит - противотуманка и задний ход?
Re: задние фонари.
Добавлено: 16 июл 2012, 12:00
как может быть тормоз возле поворота если у вас там пусто?? Наоборот, не с той стороны начали:
задний ход - стоп - габарит - противотуманка и указатель поворота...
либо я уже чет путаю и по памяти не могу точно сказать про рестайловые фонари.... но глядя на фото и мощность ламп, иного варианта я не вижу.
