John Ripper писал(а):Общие да. Основная проблема - заставить нормально работать форсунки.
На форсунках всего два провода. Красно-белый - сразу с реле бензонасоса +12В, они постоянно есть. Коричнево-белый - это земля с блока управления. Она только в тот момент, когда начинают форсы открываться.
Но я так подозреваю что оно не тока бензонаосом правильно рулит.
Абсолютно верно..
При включении зажигания безумно греются форсунки. Они сразу открываются и заливают мотор.
Странно, конечно.. Форсы открываются только тогда, когда есть земля с компа.
1. Что за белый провод? Толстый. Куда его и на что подключать?
А куда он сейчас идёт? 1.75 квадрата там только на стартер и на коммутатор с катушкой. А по схеме - белого нет вообще....
3. При включении зажигания форсунки сразу открываются и постоянно открыты? греются?
Закрыты вообще. И не греются, соответственно...
4. При включении зажигания бензонасос сразу включается во всю, или моментом?
Моментом - в реле бензонасоса стоит реле времени, которое и включает только подкачку.
