Продано,можно закрыть
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: Продам новые аморты SACHS 100 274 (315-320)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 июн 2014, 20:53
Я вытащил. Как бы я увидел что он красный ) Ща поеду померяю до гаража.
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 08 июн 2014, 20:55
Антоша из Голицыно ) писал(а):Я вытащил. Как бы я увидел что он красный ) Ща поеду померяю до гаража.
у меня черные)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 08 июн 2014, 21:35
колба тонкая, сколько она там, 45 см. Сам амортизатор соответственно где то 38 мм. Длина красной части примерно 46 см, полностью вытянутый до конца штока 70.5 см
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 08 июн 2014, 21:46
Антоша из Голицыно ) писал(а):колба тонкая, сколько она там, 45 см. Сам амортизатор соответственно где то 38 мм. Длина красной части примерно 46 см, полностью вытянутый до конца штока 70.5 см
вроде похожи,у меня тоже диаметр колбы около 38 мм, длина колбы около 460 мм!
Re: Продано,можно закрыть
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 09 июн 2014, 01:44
зарядил патроны! Как там и были! )
Dokyka
Гараж: 323i
Сообщение Dokyka » 09 июн 2014, 15:36
Антоша из Голицыно ) писал(а):зарядил патроны! Как там и были! )
отлично)
black_13
Сообщение black_13 » 18 июл 2014, 17:04
Интересно, а к пружинам H&R -35мм они пойдут или надо подрезать и резать новую резьбу?
Мой блог http://diff.org.ua
