Продам со своего проекта. Рб25дет нео, пробег по Японии 72к км, пробег по России - не более 200 км.
Новый грм Pitwork
Новые свечи иридий NGK
Новая лямбда
Увеличен поддон, приварены противоотливные пластины
Переварен впуск, чтобы укоротить длину пайпов
Была промывка форсунок винсом, было залито промывочное масло. Потом слито и залито оригинал ниссан масло. Масляный фильтр тоже был заменен.
Все трубки заменены на силикон
Состояние мотора близко к идеальному
К мотору идет балка е21 и сваренные лапы.
Мотор стоит максимально близко к моторному щиту, но вакуумник остается родной - не мешается.
Выхлоп на 63й трубе - переваренный родной аутлет, далее новая прямая труба на родные крепления е21, на конце новая балка от сааба, также 63мм. Звучит тихо, почти как сток м20б23.
Также в комплекте отличная рейка е46 с уже приваренными креплениями на балку и рулевой карданчик под е21. Плюс сделанный шланг высокого давления для насоса гура.
В общем, получается комплект болт он, снимай свой мотор и ставь этот вместе с балкой и рулевым. Срощенная проводка с проводкой е21 также в комплекте.
Цена 80к. Доп. вопросы, фотки, видео работы в личку
Можно вместе с кузовом( + 30к)
И остальными деталями (обсуждается отдельно) - распродаю проект
Продам свап мотора рб25дет нео
mike 19rus
Nikitoskin
- Гараж: Пока еще нет
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Re: Продам свап мотора рб25дет нео
Кузов, насколько сложно вернуть ему нашу заднюю балку? Почём он?
- 3n4
- Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Pasha писал(а):Кузов, насколько сложно вернуть ему нашу заднюю балку? Почём он?
Нужно вварить новое корыто для запаски. И всё. Но кузов хотел бы продать после того, как продастся свап.
- Blake
- Гараж: 323
Nikitoskin писал(а):Распорок случаем не завалялось?)
Есть новые регулируемые под заказ. Ц. 4.5р
- 3n4
eac писал(а):А гетраг 240 (5ступ) состыкуется с этим двигателем?
Нет. К нему есть Гетраг 260 с переваренным колоколом.
Nikitoskin
Blake писал(а):Nikitoskin писал(а):Распорок случаем не завалялось?)
Понял, учту)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
