куплю редуктор с блокам супорта с 323 с рычегами
нужен редуктор, суппорта дисковые с рычагами от 323 кузов е-21, по адекватным ценам. знаю редкость, но уже перерыл весь воронеж - нет ((
Последний раз редактировалось makc 26 авг 2008, 16:55, всего редактировалось 2 раза.
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
есть редуктор, рычаги я себе поставил, а ред свой оставил, если я правильно понял разницу то на моем на крышке написано 3.2 а на том что от 323 написано 1.2, я в общем ставил этот пробовал ездить, разгонялась медленнее. Но этот 1.2 был на балке, я всю подвеску с машины снял. Если нужен то 1500, и он твой. Ред в Мытищах.
- Валентин Screw
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
ну извините, хотел помоч, а чего дает блок?мне и на таком ред нормально ездится. Я не знаю может есть и с блоком, так не поймешь, у меня ред шт 4, или 5 и на всех разное написано, есть 1.1 1.2 3.1 3.2-стоит я на нем езжу и есть еще один тоже вроде 3.2, не помню.Валентин Screw писал(а):KoSBIMe21
Написано же что редуктор с блоком парень хочет, впрочем как и добрая половина форума.
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):И русский и албанский у топикстартера очень слаб.
валь ты ее не видел первоначального варианта, это я еще пытался адаптировать в любой понятный вариант
- Валентин Screw
