Куплю защиту картера на E21
Добавлено: 19 авг 2008, 22:57
*VIK*
Хочется приобрести родную защиту картера, а то я по нашим Тамбовским дорогам весь паддон изувечил...
Добавлено: 19 авг 2008, 23:03
Родной не бывает. Можно сделать самостоятельно. Я вот где-то с год назад пообещал чертеж нарисовать и типа руководство по установке, так к новому году может будет
Добавлено: 19 авг 2008, 23:04
bambucha
Интересно какую родную защиту картера ищешь ? Их на сколько знаю никогда небыло , во всяком случае в стоке.
Добавлено: 20 авг 2008, 14:27
Andrey
есть один момент! если двигатель м10, то особых проблем не будет, если же мотор мощный, установка защиты картера ограничит его обдув. малейшие проблемы в охлаждении сразу отобразятся на температурном режиме двигателя. это не паранойя, это факт!!!
Добавлено: 20 авг 2008, 14:55
мне всегда казалось что двигатель охлаждается охлаждающей жидкостью через радиатор, которая циркулирует по каналам блока и головки.. даже в голову не приходило что охлаждение происходят от блока цилиндра и головы внешнее! спасибо что открыл мне глаза!
Добавлено: 20 авг 2008, 15:38
Mazzay
Ага! Особенно с учётом того, что при нынешней жаре в подкапотное пространство воздух от дороги поступает градусов под 60, наверное.
Добавлено: 20 авг 2008, 21:26
*VIK*
Честно говоря я даже не знал что не бывает паддона. Двиг у меня м10. Жду чертежи или хотя бы то что может подойти.
Добавлено: 20 авг 2008, 21:37
Значит готовь сразу два сайлета стабилизатора с москвича, скобы к ним и лист стали из которой будешь гнуть примерно 600х500.у меня сделано толщиной 4 мм
Добавлено: 21 авг 2008, 08:12
Mazzay
А я хочу просто защиту от грязи.
Добавлено: 22 авг 2008, 15:43
Andrey
godz320, конечно охлаждающей жидкостью! а как-же окружающая мотор температура?! для большого подкапотного пространства это не проблема. снизу - в поддоне охлаждается масло
короче, кто не сталкивался с этим, это не значит, что я тут кому-то голову морочу своими прихотями
