Страница 1 из 1
Список комплекта мотроника
Добавлено: 13 фев 2009, 01:04
Arkadiy
Хочу купить комплект мотроника, для заменя карба на впрыск. Но не знаю точный список нужностей
проверьте плиз
Датчики дроссельной заслонки
Расходомер воздуха
Термодатчик воздуха
Аккумулятор топлива
Лямбда-зонд (О2)
Топливный демпфер
Термореле
Регулятор давления топлива
Термодатчик ох.жидкости
Эл.блок управления
Регулятор ХХ
Датчик ВМТ
Датчик положения колен-вала
Пусковая форсунка
Регулятор состава смеси
Колектор
Реле бензонасоса
Проводка
Добавлено: 13 фев 2009, 01:12
bambucha
Arkadiy писал(а):Хочу купить комплект мотроника
Arkadiy писал(а):Но не знаю точный список нужностей проверьте плиз
Arkadiy писал(а):Аккумулятор топлива
- в топку
Arkadiy писал(а):Термореле
- в топку
Arkadiy писал(а):Регулятор ХХ
- верней - электро магнитный клапан ХХ
Arkadiy писал(а):Датчик ВМТ
- нет такого , верней есть но только он стоит на бронике первого целиндра (задача примерно одинаковая)
Arkadiy писал(а):Пусковая форсунка
- в топку
Arkadiy писал(а):Регулятор состава смеси
- только ДМРВ
Добавлено: 13 фев 2009, 10:20
Arkadiy
Расходомер воздуха
Термодатчик воздуха
Лямбда-зонд (О2)
Топливный демпфер
Эл.блок управления
Датчик ВМТ
Регулятор состава смеси ДМРВ
Колектор
Реле бензонасоса
Проводка
Вроде так? Ничего не забыто? И что такое ДМРВ?
Добавлено: 13 фев 2009, 10:31
заглушка под трамблер (очень хитрая)
шкиф на ремень головы
бегунок на голову
крышка распределитель на голову
ВВ провода
катушка
Датчик ВМТ
один там только нужен
он не ругулирует.. называй его лучше Расходомер - лопата
ДМРВ - дачтик массового расхода воздуха.. измеряет сколько воздуха поступает в цилиндры
Добавлено: 13 фев 2009, 10:44
Arkadiy
Расходомер воздуха
Термодатчик воздуха
Лямбда-зонд (О2)
Топливный демпфер
Эл.блок управления
Расходомер
Колектор
Реле бензонасоса
Проводка
шкиф на ремень головы - голова же остается та же зачем ей шкив менять?
бегунок на голову
ВВ провода - а старые не подойдут?
катушка - тоже другая?
спасибо
Добавлено: 13 фев 2009, 11:21
Валентин Screw
шкив на коленвал который даёт импульсы на датчик положения
Добавлено: 13 фев 2009, 20:38
Madman
бензонасос не забудь
Добавлено: 14 фев 2009, 00:33
Arkadiy
Вроде есть. Уменя он на карб был приколхожен
Добавлено: 14 фев 2009, 23:15
Madman
Arkadiy КПП 5 ступка еще интересует? надо с карданом или без?
с понедельника думаю уже созрею поехать забрать
Добавлено: 15 фев 2009, 00:46
Madman
Добавлено: 15 фев 2009, 00:55
Arkadiy
Да я с ним и общался. Только меня снова обломали, позавчера на стоянке разбили стекло в машине выташили деньги и фотик, снова жопа с деньгами
Добавлено: 15 фев 2009, 11:12
Madman
блин, вот уроды!
а зачем деньги в машине оставляеш?
Добавлено: 15 фев 2009, 13:08
Arkadiy
Madman писал(а):блин, вот уроды!
Так вышло, что поздно ставил решил с собой не забирать. А там и остатки зарплаты и на кредит деньги были... короче неприятно
Добавлено: 15 фев 2009, 18:14
Arkadiy писал(а):Так вышло, что поздно ставил решил с собой не забирать. А там и остатки зарплаты и на кредит деньги были... короче неприятно
Нифига себе. Я в таких случаях стараюсь деньги домой закинуть а потом машину ставить (хотя тоже пару раз неплохо влетал
правда по другому)
