Иготовлю тюнинг запчасти
Добавлено: 15 мар 2009, 15:08
Борис
Прокладки из алюминия АМГ толщиной 1мм-50мм под тубирование да и не только любые размеры и под любые двигатели на фото прокладка под тубовый М20B25 4мм стоимость 2500р
Лапы металлические под установку М30 в Е21 под балку М20 стоимость 3500р
Переделка ступицы с 4х100 на 5х120 дцо 72,1 можно и другое. Задние либо присылаете свои либо я беру сразборки стоимость изготовления 3000 за пару
Выходной фланец коробки М30 под кардан от М20 стоимость 1000р.
Желающие уже имеются набираю заказы, все детали изготавливаются на высокоточных станках обороных зав. Все вопросы прошу в личку
Добавлено: 16 мар 2009, 06:21
mike 19rus
интресная идея с задними ступицами, надо взять на заметку.
Добавлено: 16 мар 2009, 20:15
makc
mike 19rus писал(а):интресная идея с задними ступицами, надо взять на заметку.
я лутше буду ездит са старыми.метал при сварки закальваеца даже если вариш полуавтоматом а там гдето 45 сталь и она магла прикалица и надо тачить толка. (ето мае субективное мнение)
Добавлено: 16 мар 2009, 21:12
Андрей-93
maks, ты что узбек что ли,или в школе не учился?! тебе самому не противно до такой степени каверкать русский язык?!!
борис я прошу прощенья за оффтоп.
Добавлено: 16 мар 2009, 22:32
bambucha
Борис писал(а):Переделка ступицы с 4х100 на 5х120 дцо 72,1 можно и другое
борис переделкаа интерестная , но вопрос
А сможешь по мимо блинов сделать сверловку на барабанах , так как не у всех стоят в зади дисковые тормоза или есть другой выход из положения
Добавлено: 16 мар 2009, 23:02
Борис
Думаю вопросов не возникнит все станки на данном заводе высокоточные погрешность координатки 2 микрона. Вообще идея сделать магазин типо www.e30.de только основное будет на Е21
Re: Иготовлю тюнинг запчасти
Добавлено: 02 дек 2011, 08:28
Roman S
Приветствую,а магазин еще работает?
Добавлено: 04 дек 2011, 01:00
styxxx777
Roman S писал(а):Приветствую,а магазин еще работает?
Закрыт. Все ушли на фронт.
Добавлено: 02 янв 2012, 17:20
BMWE21
коленвалы делаете?
Добавлено: 07 янв 2012, 12:47
Darth Sidious
фронтовики.. полиуретан в подвеску не балуете?
Добавлено: 07 янв 2012, 17:42
Antsurkov
Мужики, топикстартер на этом форуме последний раз в апреле 2009 был)))
Добавлено: 07 янв 2012, 17:56
Sateer
На е30 4ре ступицы 5х120 сможете сделать?
Добавлено: 07 янв 2012, 22:42
Man With No Name
+1 На е30 4ре ступицы 5х120 сможете сделать?
