Страница 1 из 3
				[Продаю] немного зап. частей e21
				Добавлено: 26 мар 2009, 22:56
				Добавлено: 26 мар 2009, 23:07
				 R&K
				godz320 писал(а):карбюратор 1B2  - 1000 в комплекте интересный фланец
 пневмоприводы- все работают? Тосольная куйня- это заглушка?
				Добавлено: 26 мар 2009, 23:13
				R&K писал(а):godz320 писал(а):карбюратор 1B2  - 1000 в комплекте интересный фланец
трудно сказать что там куйня а что заглушка
 звонил хозяину, сначало ездил на вазовском карбе, потом поставил родной ... катался на нем..
				Добавлено: 26 мар 2009, 23:31
				 R&K
				если:
R&K писал(а):пневмоприводы- все работают
заберу
				Добавлено: 27 мар 2009, 10:50
				давай уж забирай, а то выкину на помойку
технологию проверки пневмоприводов пиши
				Добавлено: 27 мар 2009, 23:10
				 R&K
				godz320 писал(а):технологию проверки пневмоприводов пиши
Всасываешь воздух, маленький черный- привод возд. заслонки, она должна приоткрыться примерно на 5мм; большой(железный), должен закрыть дросельную заслонку
				Добавлено: 30 мар 2009, 02:11
				Лех, тесталитовой куйни там не должно быть. вместо нее стоит резиновая проставка , которая и вибрацию гасит и служит переходником. то есть эту "интересную фланку" надо упразнить.
				Добавлено: 30 мар 2009, 11:28
				 R&K
Эта "интересная фланка" сделана под другой коллектор, скореее всего от "Дитты", под 1В2 крепление "ромбовидное"
				Добавлено: 30 мар 2009, 11:31
				R&K
именно, делал товарищ у себя на заводе с помощью станка с ЧПУ
				Добавлено: 30 мар 2009, 11:34
				 R&K
Пневмоприводы проверил?
				Добавлено: 30 мар 2009, 11:38
				R&K
извини пока не доехал.. седня завтра отпишу..
				Добавлено: 30 мар 2009, 11:50
				 russ
				радиатор обычниый или под автомат? (извини за вопрос фоты не открываются
				Добавлено: 30 мар 2009, 12:10
				russ писал(а):радиатор обычниый или под автомат? (извини за вопрос фоты не открываются
обычный
а почему фото не открывается?
				Добавлено: 31 мар 2009, 20:00
				R&K писал(а):godz320Пневмоприводы проверил?
проверил, шевелятся;)
типа апп
				Добавлено: 01 апр 2009, 22:03
				 R&K
				Ок! Как соберусь сказать "да" или "нет" отпишу! С деньгами туго, Серега обещал ручку люка прислать, жду, и катаюсь с одним дворником, зато на 53см
 ! Пока пару недель пусть повесит на продаже, типа ап
