нужены запчасти, или их код!
Добавлено: 08 июн 2009, 11:00
KoSBIMe21
нужны шланги под акпп, те которые отводят масло от акпп к радиатору охлаждения , или их коды для заказа в Экзисте! помогите пожалуйста, хочу поставить на свою акпп, все есть , кроме шлагов масляных, ну и масла, но это не проблема купить.
Добавлено: 08 июн 2009, 12:43
кардан от акпп с элст.муфтой
нужен?
Добавлено: 08 июн 2009, 12:57
KoSBIMe21
по поводу кардана вопрос вроде решился, по замерам , почти подходит, от 5ст кпп с м20-го, модет чуть мувту по толше, или на оборот. шланги есть со штуцерами что вворачиваются в акпп?
Добавлено: 08 июн 2009, 14:50
Добавлено: 08 июн 2009, 14:54
KoSBIMe21 писал(а):модет чуть мувту по толше, или на оборот
ну ты Костян даешь ...
Добавлено: 09 июн 2009, 15:30
KoSBIMe21
бывает, мозги болеют.
Добавлено: 09 июн 2009, 15:32
KoSBIMe21
Artemy 323 спасибо, шланги закажу , а вот с винтами в акпп проблема! но все ровно спасибо.
Добавлено: 09 июн 2009, 17:28
а в чём проблема то?
Добавлено: 09 июн 2009, 18:41
Artemy 323 писал(а):а в чём проблема то?
KoSBIMe21 писал(а):Very Happy бывает, мозги болеют. Very Happy
Добавлено: 09 июн 2009, 20:16
KoSBIMe21
винты тоесть штуцера полые , их там нет в катологе , даже не закажеш.
а мне надо именно старого образца. до 1979. а позже там написано что другой шак резьбы.
Добавлено: 09 июн 2009, 20:27
Blake
посмотри в грузовом магазине, от гидравлики и пневматики грузовой может подойдет, а если не подойдет, то можно использовать как заготовку
Добавлено: 09 июн 2009, 23:00
Blake писал(а):посмотри в грузовом магазине, от гидравлики и пневматики грузовой может подойдет, а если не подойдет, то можно использовать как заготовку
+1
Добавлено: 09 июн 2009, 23:05
Добавлено: 10 июн 2009, 08:55
KoSBIMe21
на разборе бумаю тяжело будет найти, но что то я про разбор чесно говоря забыл. спасибо.
