Страница 1 из 2
скоска стоит М-50
Добавлено: 15 июн 2009, 13:43
russ
Народ подскажите плиз скока будет стоить двигатель М-50 и где можно можно купить агрегат с доками и в норм. состоянии?
спасибо
Добавлено: 15 июн 2009, 14:03
Dokyka
На разборке
Добавлено: 15 июн 2009, 14:11
russ
на разборке это понятно, меня интерекует именно двигатели после переборки с доками, я знаю чтол бывают типо магазинов которые торгуют движками, ни кто не знает их координатов, тока чтоб люди проверенные были
Добавлено: 15 июн 2009, 14:30
Dokyka
я думаю что в магазине новый м50,или поддержаный уже не найти,тока разбор,там должны быть с доками,или покупаешь разбитую машину е34 с м50,желательно в заднюю часть,чтобы перед был целый и снимаешь оттуда движку!все честно :D
Добавлено: 15 июн 2009, 15:31
Mr. Anderson
В смысле контрактник?
Добавлено: 15 июн 2009, 20:25
Алекс
Мир моторов. А ребилдом никто не торгует, а если есть предложения, то они от 160т.р. только начнутся.
Добавлено: 15 июн 2009, 20:43
andrey1234
на каком сайте можно контрактники посмотреть,только с ценами!!
Добавлено: 15 июн 2009, 21:41
В Волгограде цена М50 2-х литрового начинается от 45-50 тыс. рублей.
Добавлено: 15 июн 2009, 21:43
rjhjnrjd алексей
гараздо проще купить 34 кузов какой нибудь перевёртыш с нормальным двиглом коробкой и системой впрыска чем всё ето собирать по кускам! цена вопроса если с доками от 25 тыр!
Добавлено: 15 июн 2009, 23:53
andrey1234
где ты такие цены видел??
Добавлено: 16 июн 2009, 08:47
rjhjnrjd алексей
нужно искать! на авто ру бывают такие варианты!
Добавлено: 16 июн 2009, 09:22
russ
у кореша на е-39 523 накрылся двиг м-52 170 л.с, на сервисе сказали переборка бут стоить примерно 250 000 руп, вот и думает теперь что делать )))))
Добавлено: 16 июн 2009, 09:26
PoV@R
russ писал(а):? ?????? ?? ?-39 523 ???????? ???? ?-52 170 ?.?, ?? ??????? ??????? ????????? ??? ?????? ???????? 250 000 ???, ??? ? ?????? ?????? ??? ?????? )))))
???? ? ????? ??????????? ???????? ?39 528 ???????????? ? ??????? ??? ?? 100 000?.
Добавлено: 16 июн 2009, 11:04
R&K
Обращаться в сервисы- не бюджетно! За V-образную шестерку в сервисе зарядили 100тыс., знакомый сделал сам, обошлось в 20тыс, з/ч + шлифовка колена, только блок не точился, т.к. был в номинале :wink: ! Все зависит от убитости двигла, с заменой/ремонтом ЦПГ выйдет дороже :roll: ! В сервисах, за снять/поставить двиг берут 30-40тыс, +з/ч, +проточка, +нормочас :? !
Добавлено: 16 июн 2009, 11:55
e21rulezz
на е30 м52 продают....зайди посмотри
